Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Как конкатенировать строки в таблице аварийных сообщений?
    По умолчанию Как конкатенировать строки в таблице аварийных сообщений?
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то функционал в Codesys v3.5 sp17 для конкатенации строк в таблице аварийных сообщений (баннере). Таблица обращается к списку текстов, где находит общее аварийное сообщение к нему нужно прибавить индекс в виде цифры. Пытался в текстовую таблицу записать оператор типа CONCAT(Критически высокий уровень PH, PV.iWorkingMachine); Не помогает. Может быть кто-то знает как решаются подобные задачи?
    12,212
    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Используйте LATCH-переменные (триггерные переменные).
    Ок. Спасибо
    После текста аварии использую триггерную переменную. Однако, по какой-то причине она не обновляется ни в баннере, ни в таблице аварийных сообщений пока авария не подтверждена. Фактически же триггерная переменная изменяется, но в таблице она раз за разом повторяется. В таблице она находится в столбце станок и каждая строка это авария для другого станка чем был прежде. Обязательно нужно использовать аварии с квитированием. В чем причина и как это исправить?таблица аварий.png
    Последний раз редактировалось alekstani; 03.04.2023 в 18:54.
    Не могу прикрепить проект. Направил на почту.
    В проекте необходимо наблюдать за переменной PV.iWorkingMachine, при этом ее значение со временем меняется, однако в таблицу записывается одно и тоже значение, если не квитировать аварию.
    Последний раз редактировалось alekstani; 04.04.2023 в 09:31.
    12,212
    Не получил письма.
    Залйте проект на файлообменник и выложите здесь ссылку.
    12,212
    Я посмотрел ваш проект.
    На мой взгляд, единственный вариант - добавить на каждый станок свою отдельную тревогу.
    У вас сейчас одна тревога на все станки и требуется квитирование. Значение LATCH-переменной фиксируется при перехода в состояние тревоги ACTIVE.
    А для перехода в него нужно, чтобы тревога была предварительно сквитирована. Т.е. все работает именно так, как задумано разработчиками CODESYS - просто вам требуется иное поведение.
    Вы не представляете сколько тогда мне тревог придется записать в список текстов (на порядок больше) и плюс это не гибкая система получается, т.к. индексы (в качестве которых выступают триггерные переменные) могут иметь разное значение. Где-то это цифры, где-то приставка к цифрам текстовая идет.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.10.2022, 15:11
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:06
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 18:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 09:18
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 07:42
