Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сбой памяти СПК1хх (М01)
    06.02.2023
    Новосибирск
    13
    По умолчанию Сбой памяти СПК1хх (М01)
    Добрый день, появилась проблема с панелью СПК110 (ID таргета: 1628 0073, Тип таргета: 4096, версия таргета 3.5.17.30), которая после потери питания (отключения питания на заводе, где стоит установка с этой СПК) и возобновления подачи питания, панель показывает "отсутствует визуализация". Загрузочное приложение создано было, и было загружено на СПК. После повторной установки проекта на СПК стало отображаться сообщение "Rised exeption. Retain identity doesn't match to current bootproject programm identity". Третья установка проекта на СПК привела к такому же результату.
    Дополнительно, в веб-конфигураторе постоянно возникает ошибка с примерным содержимым "время аутентификации закончилось. залогиньтесь ещё раз" - это может появиться через минуту работы, может через 10 секунд, а может и сразу после логина показать (пользователь стандартный root->owen). в связи с этим есть подозрение, на повреждение памяти СПК. как это можно точно проверить?
    06.02.2023
    Новосибирск
    13
    прилагаю фотографии.
    1. исключение
    2. отсутствует визуализация
    12,215
    По скриншотам проблем с памятью не видно.
    Что будет, если загрузить в СПК пустой проект (условно - с одной кнопкой на экране), создать загрузочное приложение и перезагрузить СПК по питанию?
    06.02.2023
    Новосибирск
    13
    пустой проект, одна кнопка, перезагрузка по питанию. результат такой же: rised exeption
    12,215
    Пришлите, пожалуйста, завтра утром мне на почту (в подписи) ваш контактный телефон и данные для доступа по AeroAdmin.
  1. пр 200 где сбой?
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 09:35
  2. Сбой памяти перезагрузка не помогает
    от Artemid в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 14:23
  3. ПР200 Сбой памяти
    от das в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 14:45
  4. Сбой памяти прогр.реле СУНА
    от AnDreiffeR в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 13:22
  5. Сбой ТРМ148
    от PlatMN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:59
