Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Потеря связи после запроса PLC
    По умолчанию Потеря связи после запроса PLC
    Здравствуйте!
    Необходимо сменить IP на PLC 110 v2
    Про открытии PLC браузер и выводе доступных команд, вводом ?, проблем нет.
    Но как только вводим любую команду, даже элементарную PLCInfo, контроллер перестает отвечать на команды PLC браузер.
    Связь с контроллером не теряется, в стоп не переходит, просто не реагирует на команды PLC браузер.
    С чем это может быть связано?
    Цитата Сообщение от ZETs Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Похоже вы не правильно делаете, надо выбрать команду (мышью), для её вывода в командную строку. После нажать Enter.
    Для записи IP, выбираете команду, пробел и вводите IP, потом Enter.
    Например IP можно копировать из PLCInfo, поменяв только цифры.
    Связь с ПЛК лучше сделать сразу по изернет ( если используете USB). После смены IP, естественно поменять его в настройках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 08:49.
  1. КТР-121: потеря связи с ПРМ
    от Vladi2206 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.03.2022, 13:40
  2. СП 270 Потеря связи.
    от Cheeseman в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.06.2020, 13:42
  3. Потеря связи
    от Вова13 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2019, 00:22
  4. Потеря связи RS-485
    от arsm в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 15:59
  5. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:41
