Цитата Сообщение от Kerberos Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите, если можно, какое из оборудования можно приобрести для реализации работа самодельного септика из бетонных колец с датчиками уровня?
Есть две емкости. В первой будет подача кислорода компрессором, с перерывами (2 часа работает, 1 час работает импульсами 5 сек через 5 мин). В ночное время, работа компрессора прерывается, идет задержка в 30 минут и запускается насос. Также в этой же емкости будет аварийный датчик уровня, который скажет насосу о его запуске.
Во второй емкости тоже свой насос со своим датчиком уровня.
Как такое правильно реализовать на оборудовании овен? Например взять овен пр200? Думаю или дешевле и проще это сделать с помощью трех обычных реле времени и двух реле уровня, с реле задержки и импульсным реле?
Спасибо заранее
Действительно, касаемо самого объекта - если у вас в земле не грунтовые воды на уровне 2м или дом не на цельной каменной скале, использование аэробных схем - лишний геморрой. Правильно сделанный септик (анаэробный) прекрасно работает без всякой автоматики.
