Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Дубликаты строк в отчете.
    Post Дубликаты строк в отчете.
    Можете подсказать, пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, что при формировании отчетов, строки дублируются (Скриншот).
    Не как не получается удалить повторяющуюся строку (именно удалить).
    Что пробовал:
    - Добавил локальную переменную, и по событию "Построение" в бэнде записываю в неё значение даты, далее в фильтрах бэнда, добавлял условие "не равно". Не помогает.
    - Включать фильтр дубликатов, это не выход, получается каша.
    Возможно есть возможность с помощью кода уже после формирования отчета, пробежаться по строкам и удалить их? Или во время формирования, скипать дубликаты.
    10,692
    У них разное время, почему вы считаете что это дубляж в таком случае?
    Сорри не доглядел... в каждом квадратике время одно... Возможно там миллисекунды есть, которые не отображаются и по факту время разное...
    Если смотреть данные архива переменной, то там есть только одна запись. Но в отчете почему-то отображается две. На реальном объекте вообще каждая запись времени в отчете дублируется. При том, что в архивах дубликатов нет.
    У вас построение по изменению?
    Попробуйте в настройках источника задать настройку "Мертвая зона" - задайте его например 2 секунды.
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...zmeneniiu.html
    Спасибо, помог пункт из справки о параметре переменной "Основной", отключил у всех переменных его, оставил только у метки времени и все адекватно заработало.
    Ещё раз спасибо!
  1. ФБ Список строк
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 15:16
  2. Списки строк
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 16:47
  3. Перебрасывание строк в таблице
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 17:03
  4. Сравнение строк в ПЛК100
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 18:08
  5. ФБ Сравнение строк
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 15:18
