Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2024 в 14:48.
Извиняюсь, если повтор, но я по поиску не нашел.
Можно ли одновременно объявить переменную входной и выходной в ST-функции?
Например, как Step7/Tia Portal:
VAR_IN_OUT
state:INT;
END_VAR
Я хочу, чтобы с экрана можно было задать, так в программе по алгоритму менялось.
VAR_IN_OUT задать нельзя, но никто не мешает сделать похожую переменную и присвоить вход на выход в функции.
А так же без проблем вывести на экран.
Здесь разные примеры, в том числе, есть такие же применения переменных https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
А конкретно в ФБ INTEGRATE здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2024 в 15:16.
Добрый день, а когда я смогу в Owen Logic посчитать сложные формулы например с логарифмом или экспонентой. Мне надо посчитать точку росы и давление насыщенного пара?
Так. У меня назрели вопросы и заметки. Стартуем! ©
1. Зачем переименовали стандартные как в CodeSys названия блоков и их переменных?
* Вместо R_TRIG - RTRIG и так далее
* Вместо IN, PT, OUT - I, T, Q
Портировать из CodeSys ни фига не удобно.
2. Нет Поиска и Замены в редакторе FB вообще. Это очень плохо.
(в общем, Макс Денисов поймёт: я ОПЯТЬ ругался, много)
Главный вопрос. Корректно ли обрабатываются ВЫходные переменные блока внутри него в циклах?
ДОПОЛНЕНИЕ: ВОПРОС СНЯТ. Всё-таки глюк был именно в моём исходном соде на CodeSys 3.5. Вот видео: https://cs-cs.net/ExxChange/CSDrvPwrDir-BugDemo.avi
На нём видно, что после выключения первого реле второе "мигает", а должно работать с задержкой.
Скрытый текст:
Последний раз редактировалось Cs-Cs; 13.05.2024 в 13:30. Причина: Исправил сообщение: проблема на моей стороне
Мой вопрос не по таймерам. Просьба перечитать внимательнее.
