Собственно проблема состоит в следующем.
Есть пр-103
OPC сервер
Скада
1. OPC сервер видит данные с прибора и передает их на скаду. Здесь всё хорошо.
2. Управляющие сигналы не воспринимаются OPC сервером. В журнале команд у скады все команды стоят в ошибке.
3. OPC передает команды в пр-103 и прибор их воспринимает. Но после этого значения этих переменных не доходят до скады. Редактируемые переменные в дальнейшем видны только OPC сервером.
4. Скада видит изменённые значения переменных при подключении по Modbus напрямую в ПР-ку. Но при попытке внести изменения через Modbus из скады получаю (значение 0) при этом ошибок в Скаде нет. Все команды по её мнению переданы успешно.
Приложил три скрина. В OPC сервере установлено значение 20,5. Обратите внимание в табличном представлении OwenOpc этих данных нет. а в представлении Modbus5 они есть. Что можно сделать? Как с этим бороться?
Если у кого была подобная проблема или здесь уже обсуждалась, укажите не сочтите за труд. Заранее спасибо.
