Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: МЭ210-701 чередование фаз
    10,693
    Сергей, если вам нечем заняться, рисуйте. Я постоянно кому-то езжу и переставляю фазы, потому что у людей мозгов не хватает даже на это, "ой, а что это у нас ИБП от генератора не работает?" и в том же духе....
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    Ну вы об одном и том же мусолите.
    По углам - да. Можно порядок определить. Для CBA будет по 240 между фазами
  3. #13
    Сбой чередования фаз прибором регистрируется (согласно описания), однако непонятно, откуда брать эту информацию
  4. #14
    8,277
    Так диаграмма векторная: https://images.rambler.ru/search?que...-24.jpg&page=0
    В смысле, по направлению вектора видно вращение по часовой стрелки или против часовой стрелки, если перевести в углы, для межфазного напряжения ВС угол будет или 90° или 270° в зависимости как подключите, короче, неужели можно не заметить изменение угла вектора на 180°, в смысле, это как не заметить вперёд Вы едите или назад!
    Поэтому важно не путать концы и начала обмоток трёхфазного двигателя, в смысле, если их попутать, вращающийся момент уменьшится в три раза, так как одна из обмоток будет создавать вращающийся момент в сторону, противоположную двум другим обмоткам.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2023 в 15:17.
  5. #15
    векторная - это хорошо
    угол будет или 90° или 270° в зависимости как подключите.
    Я правильно понял, что угол всегда измеряется в одном направлении?
  6. #16
    8,277
    Судя по вашему скрину возможный диапазон 0-360°, в смысле, надеюсь Вы информацию почерпнули из РЭ на прибор?!
    Так зачем гадать, посмотрите угол вектора напряжения ВС, затем перекиньте две любые фазы и вновь угол посмотрите, интересно, что прибор покажет?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2023 в 16:02.
  7. #17
    конечно
    Спасибо, так и сделаю. Просто в данный момент у меня нет доступа к 3-м фазам. Хотел заранее предусмотреть это в программе.
  8. #18
    8,277
    конечно
    Вы, хоть сообщите тогда, что вышло, если разные фазы менять, например: подключил три фазы, межфазный угол ВС показывает 90°, если меняю местами фазы В и С, угол показывает 270°, если меняю местами фазы А и В угол показывает ххх°, если меняю местами фазы А и С, угол показывает ххх°, надеюсь, смысл понятен, даже самому интересно, что прибор покажет! Перед каждой сменой фаз восстанавливать первоначальное подключение!
    И, для удобства, конечно не помешала бы булева переменная с направлением вращения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2023 в 16:57.
  9. #19
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    Очень любопытно увидеть МЕЖФАЗНЫЙ угол в 90
  10. #20
    В четырёхфазной сети запросто.
  1. Чередование включения
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 15:39
  2. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.07.2022, 05:55
  3. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  4. Чередование ковшей
    от Сема в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 17:23
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
