Добрый всем день!
Требуется вывести значение счётчика CTN (ПР100 без RS-485) на внешний индикатор для контроля количества циклов при ресурсных испытаниях.
Прошу подсказать возможные пути решения проблемы.
Добрый всем день!
ПР100 без экрана и без RS - и выходы видимо в работе интересно посмотреть на способ вывода
Если есть свободный выход, считать кол-во срабатываний постоянно или если есть несколько выходов выводить 8-16-ричным кодом.
Была тема вывода номера аварии через светодиод, но больше10-16, замучаешься считать кол-во миганий.
Ну как вариант, отдельно вывести тысячи, потом десятки и единицы
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2023 в 18:23.
Не самый лучший способ - из Owen Logic через USB в онлайн отладке наблюдать значение переменной.
Не могу понять из описания - ПР-ИП485 только к ПР200 подходит или к ПР100 тоже?
Если подходит - установить - и будет RS-485.
Подключить к дискретному выходу ПР счётчик импульсов. На Али их много и дешево
Последний раз редактировалось IVM; 26.09.2023 в 21:52.
FPavel только для ПР200 подходит к сожалению.
АААА, а вы попробуйте подключиться Sсada системой или Modpoll через USB, вроде как так тоже можно... Просто если ПР стоит далеко от компьютера, и так будет работать, то удлинитель USB порта вам в помощь и просто любая Scada система. Проверьте пожалуйста, будет так работать или нет. Если будет, то можно на микроПК сделать и прицепить любой СМИ на это дело.
IVM и бегай потом его сбрасывай когда нужно...
Не очень точный вариант (мягко говоря), но аналоговый индикатор токовой петли...
IVM прав, самый простой способ - это вместо индикатора поставить счетчик импульсов. Например этот https://owen.ru/product/si10
