Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Не удается подключить ПЛК 200 к OwenCloud
    По умолчанию Не удается подключить ПЛК 200 к OwenCloud
    Добрый день. Появилась проблема с подключением ПЛК 200 к OwenCloud. Все было нормально, данные с этого ПЛК передавались в OwenCloud. Мне потребовалось добавить дополнительные переменны. Я обновил символьную конфигурацию (добавил недостающие переменные), загрузил новый проект в ПЛК. В дереве объектов Codesys OwenCloud при помощи переменной Application.TargetVars.stOwenCloud.xEnableOwenClou d сначала остановил подключение к OwenCloud (связь пропала) потом включил обратно, но связь так и не появилась. Перепробовал все (перезагрузка ПЛК, Сброс ПЛК, Полная перезаливка проекта в ПЛК, удалил и снова добавил прибор в OwenCloud потеряв при этом все архивы для этого прибора).
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post399547
    Я так и не смог победить. Вот именно при добавлении этих двух переменных все перестает работать, если снять с них галочки, то все работает. Другие переменные добавляю, все ок, а с этими беда. Мистика.
    12,215
    В облаке длина названий параметров ограничена 32 символами.
    В нашем компоненте связи с облаком в CODESYS при настройках импорта комментариев в XML (см. скришот 4 из вашего поста) в качестве названий параметров используются комментарии к переменным.
    У вас в символьной конфигурации есть переменные, комментарии которых превышают 32 символа, например:
    ФС Режим работы скажыны 1 (0-выкл, 1-авто, 2-ручн)
    При их обработке в компоненте они должны быть обрезаны до 32 символов, но из-за ошибки (которую мы исследуем и устраним) в вашем случае это происходит некорректно и приводит к формированию некорректной конфигурации, которую не может обработать облачный сервис.
    В качестве текущего решения проблемы - уменьшите длину комментериев.
    Сократил комментарии до 32 символов и все заработало. Спасибо!!!
    Добрый день. Повторилась таже проблема на другом СПК (Добавил дополнительные параметры в символьную конфигурацию, загрузил и OwenCloud перестал видеть СПК) Вы говорили что постарайтесь устранить данную проблему. Скажите, получилось ли или нет, и как решать проблему с подключением к OwenCloud так же как и в прошлый раз уменьшением длинны комментария или другой вариант)? Просто СПК работает на очень важном объекте и дергать его многократной перзаливкой проекта не очень хотелось бы.
    12,215
    Ошибка еще не устранена.
    Уменьшите длину комментариев.
    Добрый день. Есть ли новости по вышеобозначенной проблеме? Проблема с СПК и связи с OwenCloud так и не решилась. Уменьшил длину комментариев, полностью перезалил проект, СПК подключился к OwenCloud и через 5 минут отвалился. Процедуру повторил дважды, все тоже самое...
    12,215
    Мы еще не приступали к исправлению проблемы, связанной с длиной комментариев.
    Возможно, вы сейчас наблюдаете другую проблему.
    Свяжитесь утром со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk - посмотрим, что у вас происходит.
    Пытаюсь подключить к облаку ПЛК200. Читаю инструкцию.
    Смотрю на узел Info.
    Понимаю, что чтото пошло не так.
    Контроллер стоит в шкафу, вынуть его для считывания серийника - проблема.
    Как правильно подключать к облаку?
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
    12,215
    Попробуйте посмотреть серийный номер в web-конфигураторе.
    Если там он тоже не отображается - то, к сожалению, вам придется отправить прибор в сервисный центр.
  1. Не удается обновить прошивку
    от Khan_Kasim в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 10:49
  2. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
  3. Не удается установить связь с ПЛК...
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 13:48
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 14:28
  5. Не удается записать файл в контроллер
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 09:30
