Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Аналоговый вывод 110-8И и барьер безопасности
    По умолчанию Аналоговый вывод 110-8И и барьер безопасности
    привет
    есть модуль аналогового вывода 8И вот с такой штатной схемой - с внешним БП, то есть он получается пассивный.
    и есть китайский насос с управлением по аналоговому входу 4...20мА
    при этом никаких схем кроме рисунка двух клемм с маркировкой 4...20 +/-
    нужно поставить барьер между модулем и насосом, тупое требование заказчика развязать поле и шкаф
    Перебрал кучу номенклатуры, но так и не нашёл передатчика с пассивным входом и активным выходом.
    будет работать вот такой передатчик?
    или я чего-то не понял под конец дня и затупил и можно поставить обычный разделитель-транслятор, только типа наоборот? НПСИ-200-ГР1/ГР2 модули гальванической развязки токового сигнала (4…20) мА
    или 8И вообще сюда никак не прислонить и надо менять модуль на какую-то железку с активным выходом?
    Входу как правило, не нужно внешнее питание, он только измеряет ток (или напряжение на входном низкоомном резисторе) и работает от встроенного БП.
    Вам нужно только проверить тестером, есть ли на входе насоса шунт, типа 50-250 Ом. ( по хорошему должна быть схема подключения).
    А вот выходам часто нужно внешнее питание, как в вашем случае для питания выхода 110-8И. Можете поставить или барьер в соответствии со схемой или
    НПСИ-200-ГР1/ГР2 ( у него питание входа и выхода гальванически развязано)
    И желательно проверить работу насоса сразу, а не в поле потом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2023 в 20:13.
    насос от меня за несколько тысяч километров, попробую организовать проверку сопротивления
  1. ПЛК для цепей безопасности
    от Sharfik в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 13:58
  2. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.03.2022, 22:39
  3. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 01:03
  4. Сертификат соответствия в области пожарной безопасности и применение
    от Михаил Иванович в разделе Метрология сертификация
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 08:24
  5. аналоговый ввод/вывод
    от Кирилл в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 09:16
