Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК207 и МЭ110-220.3М
    По умолчанию СПК207 и МЭ110-220.3М
    доброго всем времени суток. Имеется указанный модуль. На стенде собираю всё и с контроллера ПЛК110-30 читаются все регистры, всё хорошо. Но при подключении к СПК207 как и шаблоном устройства, так и универсальным устройством с опросом нужных регистров - ошибка "Шина не запущена". К СПК подключаю модуль к порту COM3, в Codesys указываю порт 4. Настройки сети 115200 8-N-1. Slave адрес модуля 20. Используемый провод ПУГВ 1х0.75, длинна длинна провода сантиметров 30, без резисторов. Не пойму в чем может быть проблема. Использую Codesys 3.5 SP7 Patch 4. На всякий случай прилагаю проект. Проект тестовый и читаю напряжение пока только по входу А.
    Регистратор напряжения 3.5.zip
    Последний раз редактировалось ritor85; 18.11.2023 в 11:35.
  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. ТМЛ+МЭ110.3М
    от Сергей Сисейкин в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 16:34
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  4. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07
  5. МЭ110-224.3М
    от жекон в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 04:56
