Показано с 1 по 10 из 34
Тема: ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    По умолчанию ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    Приветствуем всех!
    Есть три вида переменных для каждого параметра, сетевая, экранная и энергонезависимая
    В энергонезависимой переменной забито стартовое значение параметра, т.е. при прошивке оно загружается в ПЛК ПР205
    Сетевая с внешнего сервера, а экранная это та что к экрану привязана.
    Задача такая: необходимо обновлять все три переменные до значения которое было введено последним и отличалось по значению от всех остальных.
    Для этого решено организовать обновления каждой из трех переменных с помощью блока вывода последнего изменного значения, на входе которого в первом случае сетевая и экранная переменные, а на выходе энергонезависимая (та что содержит предустановленное значение в проекте при прошивке), во втором случае на выходе экранная а на входах энергонезависимая и сетевая , и в третьем случае: на выходе сетевая а на входах энергонезависимая и экранная, таким образом происходит обновление двух из трех если обновилась любая из трех.
    Все это дело успешно работает.
    Но, есть одно Но. С течением времени все эти переменки разом могут обновится до тех, что были при последней прошивке непосредственно из owenlogic, т.е. тупо на те значения которые были в переменках энергонезависимых.
    Такое впечатление что плк перезагружается и обновляет от куда то из своих недр ту прошивку что заливали в последний раз, так как только при перепрошивке может быть такое, поскольку именно энергонезависимая переменная при прошивке залетает как самая последняя измененная.
    Если просто перезагружать (не перепрошивать) то во всех перемнках остается то, что меняли в последний раз, хоть с экрана хоть посети.
    Последний раз редактировалось zakhar81; 19.12.2023 в 18:31.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 08:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2022, 23:33
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53
  4. Некорректные значения переменных
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 12:07
  5. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 01:37
