Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Конфигуратор СП300 + ТРМ212 по RS-485
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    504
    По умолчанию Конфигуратор СП300 + ТРМ212 по RS-485
    Здравствуйте. Дома практикуюсь с Конфигуратором СП300, читать данные с ТРМ как бы получается, а вот записать, что-нибудь в ТРМ никак. Подскажите, в чем может быть проблема? Возможно проблема, что для записи в ТРМ по книжке требуется Modbus-функция 0х10, а в конфигураторе есть только 3х, 4х.
    https://disk.yandex.ru/i/FuyAeTD0Nwxb-g
    В самой панели есть системный бит, по моему PFW36.2, который принудительно включает функцию 0х10. В эмуляторе по ходу это не прокатит.
    Тут можно только либо поставить 2 регистра подряд, если они есть в модуле, либо читать писать переменную из 2 регистров типа DWORD или FLOAT.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2023 в 18:10.
    04.07.2015
    504
    В самой панели есть системный бит, по моему PSW36.2, который принудительно включает функцию 0х10. В эмуляторе по ходу это не прокатит.
    Я не совсем понял вас, но попробовал поставить DWord, float, одновременно DWord и float, регистр-дин.адр. PSW36.2. Но ничего не получается
    Посмотрите тему: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37692
    Последний раз редактировалось EFrol; 04.12.2023 в 17:48.
    04.07.2015
    504
    Разобрался как включить и с кнопки и с функциональной области, но значения все-равно не записываются
    https://disk.yandex.ru/i/TV1RyUqlx93S5w
    В эмуляции работать не будет, а системный бит в панели PFW36.2 (в эмуляторе нет системных регистров).
    Возможно будет работать ( но надо проверять), если вы сделаете подряд 2 регистра WORD, например 332 и 333 адреса, только при условии, что они есть в ТРМ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2023 в 21:33.
    Есть ограничение:
    записать можно 1 регистр за раз!!!
    И да - в эмуляции бит PFW36.2 не работает!
    Последний раз редактировалось EFrol; 04.12.2023 в 19:04.
    04.07.2015
    504
    Может тогда посоветуете другой эмулятор панели или Scada(например Симп Лайт), где возможно опробовать удаленное управление ТРМ без железа?
    А что Лектус, Инсат ОРС сервер не подходит? Это универсальные ОРС, ими можно что угодно опросить. К ним и скаду Симп Лайт можно прикрутить (и даже без них можно).
    В Симп Лайт есть встроенный Модбас и ТСР ОРС сервер.
    Это всё вам уже писал со скринами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.12.2023 в 08:23.
    04.07.2015
    504
    В итоге: системный бит PFW36.2, который принудительно включает функцию 0х10 в эмуляторе не работает(включал, что с кнопки, что с функциональной области). Сделать подряд 2 регистра Word не получается, так как в ТРМ212 только один 2023-12-05_18-31-28.png
    В Лектусе и ОРС сервере опробовал, все читается и записывается, только почему то оба не считаются с запятой и в Лектусе нет функции 0х10, но работает в функции 0х16.
    Жаль, что так и не получается поиграться в конфигураторе СП300 с записью данных в ТРМ, Лектус и ОРС сервер я как понимаю они показывают только числа, а хочется поработать с графикой
  1. Конфигуратор СП300 не запускается
    от Shurakip в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 19:58
  2. Отладка CoDeSys 2.3 + Конфигуратор СП300
    от -=Vovka=- в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 16:00
  3. Конфигуратор СП300 и Анимация движения
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:42
  4. Рисование в Конфигуратор СП300
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 08:20
  5. конфигуратор СП300
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 07:02
