Попробовал оба варианта. Почему то не получается. Прошу на примере сетевой переменной SA (Переключатель Автоматическое -Дистанционное управление) написать (нарисовать) код сброса на нулевое значение при отключении питания (и отключения сети). Фрагмент проекта прилагаю. Задача состоит в том, чтобы при ПР мог включиться в автоматическом режиме, даже если до отключения питания он был в дистанционном режиме.
