Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПД150 плавает ноль
    По умолчанию ПД150 плавает ноль
    Здравствуйте, уважаемые!
    ПД150-ДИВ500П-899-1,5-1-Р
    Заводской № 67098171116052234
    Установлен в котельной, измеряет разрежение в топке. На днях вдруг ушёл в ошибку Er01. Шкала индикаторов подсвечена слабо и мигает с частотой примерно 2-3 Гц. Предположительно: нарушение по питанию.
    Вскрытие показало вздутый конденсатор (С57) 470x16 (около резистора R43), после замены которого ошибка 01 ушла, но возникла другая: Er05.
    Была произведена коррекция ноля, ошибка ушла. Произведены сброс параметров на заводские и повторная установка требуемых параметров, снова откорректирован ноль.
    Прибор включается, 3-4 секунды идёт заставка: на верхнем индикаторе "U 1.21" на нижнем надпись "OWEN" меняется на "ПА", на верхнем начинается свистопляска в последовательности: 1630, Er05, 1010, 950, 736..... далее плавно падает до малых значений и начинает расти. Корректирую ноль, не помогает.
    Проблема: ноль постоянно "плавает". Может уйти в +267... и т.д., потом опуститься до 34..., потом уйти в минус 9.... снова уйти в плюса....
    Корректирую - несколько секунд держится около нуля, и снова уходит в плюс - выше и выше, пока не возникнет Er05, снова делаю коррекцию нуля, и снова ноль уходит. При этом самопроизвольно сбрасывается в 0 параметр Р4.05, который выставляю -500.
    Что с этим делать?
    Извините, если что-то не так сделал на форуме, я новичок. Котёл стоит, на дворе зима. Шаркать ножкой некогда, уж простите.
    Вот, только что посмотрел что он там показывает (висит на стене в лаборатории, шланг не подведён). Показывает 70. Корректирую ноль. Тут же уходит в минус 2-2,3. бродит около этого числа. Снова делаю сброс нуля. Тут же постепенно уходит в +7. Корректирую ноль, тут же минус 1, и в течение полминуты уходит в минус 2,7. Не хочет, паршивец, чётко стоять на нуле. Вот, уже минус 3. Минут через 10 будет +25. Или какое-нибудь другое число...
    Подозреваю плохую стабилизацию питания. Буду выпаивать все конденсаторы и проверять ESR и ёмкость. Один уже нашёл: потеря ёмкости с 47 до 20 мкф и ESR плохое. Высокую часть не проверял, но буду.
    Последний раз редактировалось Сергей КИПиА; 15.02.2024 в 16:04.
    Если один конденсатор вздулся, можно предположить, что есть ещё подсохшие. Если есть чем, измерьте, обратите внимание на ESR. Если нечем, просто поменяйте.
    Огромное спасибо! Буду проверять. Уже обнаружил ещё один кондей с потерей ёмкости и плохим ESR, буду копать дальше, в высокой части тоже. Подозреваю, что напряжение плавает, отсюда и дрейф нуля.
    Последний раз редактировалось Сергей КИПиА; 15.02.2024 в 16:09.
    Он ещё и не хочет запоминать со знаком минус параметр Р4.05, только в плюсе запоминает, или с нулевым значением.
    Выставляю Р4.06 "+500", Р4.05 "-500", сохраняю, захожу: Р4.06 сохранился, а Р4.05 не запомнил значения и вернулся в "0".
    Если же выставить наоборот, Р4.05 "+500", а Р4.06 хоть "+500", хоть "-500", всё прекрасно сохраняется. Но мне-то надо наоборот!
    Последний раз редактировалось Сергей КИПиА; 15.02.2024 в 17:20.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.05.2019, 07:33
  2. Owen Process Manager - что за ноль?
    от kip.polikor в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 10:35
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 21:03
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 09:23
  5. Плавает ноль ТРМ 2000
    от evgeha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 10:50
