Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Энергонезависимые переменные на ПР200
    Ясно. Спасибо. Получается единственный способ чтобы увеличить количество переменных – штучно объединять две двух байтные переменные в одну четырёх байтную (энергонезависимую). Жаль… было бы классно если была возможность выбирать размер переменных энергонезависимой памяти
    Если переменные не большие, до 255, то можно и в каждый байт положить по переменной. То есть в одну 32-битную, положить 4 шт. 8-битных.
    Кроме того, не все переменные надо делать энергонезависимыми, если у переменной есть вход и выход, то можно её сделать обычной или вообще удалить и заменить перемычкой.
    А так же оптимизировать код и перейти на язык ST.
    Например в шаговом автомате можно обойтись 1 таймером, вместо 20-50 шт. таймеров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2024 в 10:04.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 11:35
  2. Энергонезависимые переменные в блоках ST
    от alexey001 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 19:55
  3. Стерлись энергонезависимые переменные!!!
    от Алексей 1 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 31.03.2021, 21:42
  4. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51
  5. Поддерживаются ли ПР энергонезависимые переменные?
    от Vasily777 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 08:30
