Необходимо выполнить данные условия в системе микроклимата вентиляционного.
-регулирование частоты вращения электровентиляторов при изменении температуры воздуха в помещении вниз от номинальной в диапазоне 3:1;
- автоматический переход на низкую ступень (частоту вращения) при понижении температуры воздуха в помещении;
- автоматический переход на высокую ступень (частоту вращения) при повышении температуры воздуха в помещении;
- автоматический выбор одной из трёх групп вентиляторов;
- автоматическое отключение одной группы вентиляторов при понижении температуры воздуха в помещении;
- автоматическое включение дополнительной группы вентиляторов при повышении температуры воздуха в помещении;
- диапазон регулирования температуры воздуха в помещении от 5 до 350С;
- ручное (ремонтное) управление вентиляторами;
- контроль напряжения, подаваемого на электродвигатели;
- световую сигнализацию работы электровентиляторов и наличия напряжения на станции управления;
- защиту электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок.
