Здравствуйте!
Глобально стоит задача залить в ПЛК программу на скада 1.2.9, а затем написать АРМ на скада 1.3.5, т.к. руководство закупило ключ для скады, а имеющиеся ПЛК эту версию уже не поддерживает.
Входов и выходов ПЛК для обеспечения полного функционала не хватает, пришлось подключить по RS-485 дополнительно реле ввода и вывода.
На текущий момент проблема в установлении связи по модбас с реле.
Имеется: ПЛК110-60 m02 ms4, МВ110-224.16Д, МУ110-224.8К;
ПЛК соединён с реле по RS-485 (А1, В1), скорость в реле установлена 115200, остальные настройки реле по умолчанию.
Мастер скада версии 1.2.9.17260, с сайта ОВЕН.
Модули видятся и работают через конфигуратор.
При загрузке программы в ПЛК появляется «Отказ внешних модулей УСО».
Может быть кто подскажет как победить?
Ссылка на проект:
https://drive.google.com/file/d/1v2h...usp=drive_link
