Показано с 1 по 4 из 4
Тема: OPC UA, две панели
    По умолчанию OPC UA, две панели
    Подскажите пожалуйста возможно ли подключение двух панелей Weintek в качестве OPC UA клиентов к ПЛК210 (OPC сервер) и возникали ли при таком подключении какие либо проблемы?
    12,264
    Цитата Сообщение от nikutuzov Посмотреть сообщение
    Возможно.
    Факт одновременного подключения двух клиентов не является причиной каких-то проблем.
    Благодарю за помощь
    Подскажите, может ли быть конфликт установок, вот если есть ПЛК и на одной панели выставили значение переменной символьной конфигурации там допустим 100.0, но на другой панели стояло значение 50.0. С момента установки 100.0 в контроллере переменная будет иметь значение 100.0, потом через какое то время опроса и на другой панели выставится значение 100.0, правильно я понимаю?
    12,264
    Благодарю за помощь
    Да, всё верно.
  1. ПР 200 и две сенсорных панели
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.10.2023, 13:55
  2. мигание панели
    от CEkip в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 14:03
  3. 4 панели 1 контроллер
    от 42ia в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 08:32
  4. две панели сп 270 и плк 150
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:52
  5. зависание панели сп-270
    от Artemiy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 06:24
