Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 94 из 94
Тема: Обмен сингналами между двумя удалёнными объектами.
  1. #91
    09.10.2013
    Рыбница, Приднестровье
    37
    Ну РапидСкада поддерживает ОРС UA, но подключиться к облаку с РапидСкада пока не получилось, разбираюсь с этим вопросом,
    пока руководство решает вопрос приобретения Модуля Автоматического управления
    Кстати, я по этой ссылке и делал, но РапидСкада пока не признаёт облако или наоборот
    Овен сотрудничает с МастерСкада, потому там получается...
    Последний раз редактировалось MrLonely; 15.04.2024 в 10:10.
  2. #92
    10,741
    Возможно причина в типе шифрования, хз. Попробую сейчас на демо аккаунте, раз там пример на нем.
  3. #93
    10,741
    Посмотрел, в клиенте OPC UA в RapidScada нет Режима безопасности сообщений. Возможно из-за этого не хочет. Или возможно надо в конфиге что-то подправить. Задал вопрос на форуме...
    Как вариант, установите мой драйвер облака, работающий по API. Ключ я вам сделаю.
    Ну вроде как режим "Подпись и шифрование" есть, но подключаться не хочет, выдает ошибку.
    Последний раз редактировалось melky; 15.04.2024 в 10:51.
  4. #94
    09.10.2013
    37
    Вот и у меня выдаёт ошибку. Правда особо ещё не разбирался - всего один раз по-быстрому попробовал - не получилось и занялся Модулем Автоматического управления.
    Раз модуль заработал, теперь буду разбираться с облаком.
    Самое главное, что управление получилось, просто теперь вопрос в надёжности и решении вопроса, какие сигналы передавать
  1. Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    от AlexVasil в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 16:00
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 22:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 11:46
  5. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
