Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Сп310 не отвечает на действия из кодесис
    По умолчанию Сп310 не отвечает на действия из кодесис
    Здравствуйте. Есть сп310(слейв), плк160 (мастер)
    Панель подключена по рс485, скорость 38400
    Если задавать параметры через панель, то все работает, в кодесис меняются значения параметров, которые меняю
    Но если из кодесис менять параметры при подсоединенной панели, то ничего не происходит
    То есть, если я с панели включил, условно, какой-нибудь нагреватель, то он включится
    Но если я захочу через кодесис его выключить (нагреватель), то он так и продолжит работать, пока не выключу его с панели
    До этого было почти тоже самое, получалось управлять нагревателем с пк, но не с первого раза, сейчас же вообще не получается
    Скрин версии codesys и параметры настройки модбас покажите. Там не всё так просто.
    Выкладывайте проекты, у вас не правильно настроен обмен. Проекты можно в урезанном виде, с 1-2 переменными.
    Вот проект. Надеюсь, правильно скинул
    Последний раз редактировалось vvsluv; 10.04.2024 в 11:14.
    Настраивал по вот этом видео
    Если ПЛК - мастер, то так и должно быть. Делайте панель мастером.
    Мне в таком случае, создавать в кодесис еще один модбас, но уже слейв? Оно будет так работать, если в одном проекте и мастер и слейв? И на видео, которое выше прислал, там панель слейв и все работает. И у меня тоже работало, просто со сбоями. Может, дело в чем то другом?
    Последний раз редактировалось vvsluv; 10.04.2024 в 12:28.
    Переменная start_tuning показывает состояние бита из СП?
    Вы обратили внимание на то, что когда бит был включен на панели, чтобы его выключить он сначала его включил и потом сразу выключил в регистре .. output ..
    Т.е. чтобы сбросить бит в панели его сначала установили, а потом сбросили.
    Чтобы это сделать в программе, надо сначала установить бит, а потом на следующем программном цикле сбросить. И сделать это через output регистр.
    Последний раз редактировалось EFrol; 10.04.2024 в 13:22.
    Здравствуйте. Да, start tuning показывает состояние бита из СП310
    И то, что на видео да, я обратил внимание, но в моем случае вообще через кодесис не получается сбросить бит.
    Я так же попробовал использовать код, который выше писал kondor3000, но тоже эффекта никакого.
    А я могу с кем нибудь из вас связаться в ватсап или телеграмм? Я бы отправил видео с демонстрацией
  1. ТРМ138 не отвечает по RS-485
    от PazDim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 11:57
  2. Сообщение для Подтверждения действия
    от KHoups в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 15:19
  3. Сообщения.Действия оператора
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 08:32
  4. [ИП320] Два действия на кнопку
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 13:31
  5. Контроллер не отвечает
    от Aleksey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 13:31
