Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Обрыв связи, звуковое уведомление
    По умолчанию Обрыв связи, звуковое уведомление
    Как можно отключить звуковое уведомление при потери связи с одним из приборов, периодически связь пропадает по одному прибору и сразу появляется и постоянно звуковое уведомление?
    Нужно в канале Сообщение использование звука совсем отключать, а включить Канал - Звук. Там можно задать фильтр источников по которым будет формироваться звук
    Здесь этом разделе да?
    Нет, это фильтр для канала Сообщение.
    Если именно для звука то и настраивать надо в канале звук
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...nala_zvuk.html
    в этом разделе нету фильтра у меня
    Значит у вас старая версия.
  1. Уведомление "Прибор не на связи"
    от fffredi в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 17:59
  2. Обрыв связи по Modbus TCP
    от Ascold_Primorye в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 12:31
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 22:17
  4. PLC100 ethernet и РС CDS обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 19:02
  5. ПЛК100 и обрыв связи
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:50
