Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Проблема с обменом данных ПЛК160 slave - СП310 master
    08.02.2020
    228
    Расскажите, пожалуйста, какие поля задают имя переменной slave-а? Node ID в Base parameters, или Name в Module parameters ?
    Вот скрин, переменным слейва даны имена Mask, Mask1, W1, W2, R1 1 Имена переменных.jpg
    В программе имена используются как переменные, без всяких AT%QB12.1.0
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2024 в 16:26.
  3. #13
    3,846
    Щелкай мышкой перед AT и вводи имя
  4. #14
    08.02.2020
    228
    Вот как про это было догадаться без документированной инструкции? Сидеть, и тыкать мышью на каждый пиксель экрана?
  5. #15
    Если вы начинающий, советую посмотреть 12 коротких обучающих видео https://www.youtube.com/watch?v=eSTmoNeLa7A
    Отпадёт множество вопросов.
  6. #16
    ээээээа мануал на Кодесис 2.3 - там разве нет ничего про такую вещь как Идентификатор переменной? Идентификатор Функционального блока?
    ну какой-то странное у вас руководство попалось
    ну и вагон макулатуры под названием Первый старт КДС2.3 и прочее прочее даже не буду вспоминать
  7. #17
    08.02.2020
    228
    Да у меня на работе видео смотреть не очень льзя.
    Спасибо за информацию!
  8. #18
    Вообще это в инструкции было.
  9. #19
    08.02.2020
    228
    Ну, значит я слепой.
    И всё таки, для чего предназначены VAR_CONFIG?
  10. #20
    Для использования прямой адресации внутри нескольких экземпляров одного ФБ.
    Наберите в справке "Variable Configuration"
  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 09:11
  2. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  3. ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    от ivan.v в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 11:08
  4. Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    от НикНик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 13:35
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
