Добрый день, столкнулся с такой проблемой, программа обкатана давно, сейчас добавилось новое окно для пневматического клапана(подключен к выходу AO1) ,и проверял на пустом окне только с вводом числа, все работало.
Принцип работы: ввожу в строку значение-преобразуется в сигнал 4...20 mA и подается на клапан.
Вдруг после заливки на панель измененной программы , окно значений пропало, и появляется если только ставлю в поле "устройство" -local HMI. При выборе MODBUS RTU оно не проявляется на панели и показывает Снимок.PNG, но показывает данную ошибку только на 2 окне хотя тумблеры срабатывают как должны(Ступень 1,2) , 1 окно функционирует без проблем и связь идёт как надо 2.PNG
Подскажите , в чем может быть проблема? (Ошибка появляется только в этом окне) и на панели числовой ввод не отображается3.PNG
