Так теперь есть макросы ,что бы "паутины " было меньше ,раз один лист рабочего стола мал.И как раньше целые альбомы схем были для ЭВМ ...
Раз форумчан "зацепила" эта программа, значит дело сделано не зря. Предлагаю посмаковать над более простым кодом, программа делалась с нуля, от хорошего настроения. В итоге код был причесан и получился на мой взгляд "ничего".
Комментарии к проекту, котельная подобрана нами после монтажа и ПНР другой конторы. Типичная ошибка в этом шкафу была отсутствие возможности эксплуатации котельной без контроллера или как более часто бывает в моей практике в случае отказа. Так что появились цепи ручного включения насосов. Реле контроля давления системы и независимой подпитки. Сервоприводы здесь стояли с сигналом управления 0-10 В. Они конечно дороже обычных трехточечных, которые мы используем, поэтому в электрическую схему заложена возможность перехода в час Х. Так еще есть один "костыль" контроллер при старте уводит блок питания в защиту поэтому два канала соединены параллельно. Конечно не хорошо , но увы бюджетные ограничения. Вот вроде бы и все
Здесь программа и схема электрическая принципиальная
Спасибо за внимание
Дополнение, отработанная программа и программа для панели, по просьбе трудящихся
Панель кстати понравилась. Удачи.
Последний раз редактировалось kucherik; 05.09.2013 в 14:16. Причина: отработанная программа и приятный доп программа для панели
Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)
что изменилось, замучал севший аккумулятор написал через файл альтернативу retain переменным ну и для корректной работы ночной пониженной температуры добавил ввод времени с панели
По просьбе трудящихся файл прошивки для ИП320
любой который поддерживает дискретные входа, например часто используем SHS group кос8-gsm mini в боксе, на практике для дома лучше всего Кситал с дополнительными датчиками которые позволяют контролировать и передавать данные при выходе за пределы
Спасибо на Кситал и ориентируюсь. А осталась ли тепловая схема с датчиками или что то подобие проэкта автоматики
Последний раз редактировалось liga_blunt; 10.12.2014 в 17:57.
