Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Система диспетчеризации
    Пользователь Аватар для mikola_wow
    08.04.2009
    Украина
    46
    Один из вариантов:
    Scada WinCC flexible 2007 + Lectus OPC Modbus server (По Ethernet).
    Исходя из того, что было прочитано получилось ниже следующее.
    Смотреть вложение.
    Забыл про вторую половину.
    спасибо за помощь...
    подобная задача, необходимо передавать данные от датчиков(4-20) с объекта в диспетчерский центр радиоканал не подходит. хочу поставить Plc150, и Gsm-модем, подскажите какой модем можно использовать, какое программное обеспечение, и возможна ли реализация этой идеи вообще.
    День добрый. Ту задачу которую Вы описали, мы решили так - МВА8 (4 датчика давления, 4 температуры) + WirelessCOM (что-то типа GPRS модема), через инет заводится в СКАДУ WinCC.
    Сервер опроса писали сами. В общем, решение получилось весьма не дорогим.
    необходимо определиться, с помощью какой технологии вы планируете передавать данные.
    Работа с дозвоном в режиме данных у нас отработана, для этого даже не обязательно ПЛК ставить, можно напрямую скидывать на ПК с установленным орс-сервером lectus и scada-системой.
    С смс тоже сложностей нет.
    Что касается jprs, то это решение еще не доведено до окончательного результата, хотя при наличии статического ip тоже реализуемо.
    В системе с ПЛК на диспетчерском пункте никакого дополнительного ПО не нужно, хватит codesys (ну и SCADA на ПК, если она вам нужна).
    Вот только контроллер для этой задачи настоятельно рекомендуем ПЛК100, а не 150.
    Какие модемы можно использовать с дозвоном, может есть пример использования такой системы. И почему лучше использовать ПЛК100 . ведь на 150 есть аналоговые входа,а для 100 необходим дополнительный модуль.
    Потому, что у ПЛК 150 rs232 только один и "специфический", то есть главной его функцией является связь с codesys. Не удобно.
    По цене ПЛК100 + аналог входы не сильно отличается от ПЛК150.
    Модемы - любые сименсы 35 серии. Ну или дождитесь нашей разработки. Вероятно, этим летом начнем выпуск gsm модемов. Понятное дело, что тестируются они в первую очередь с ПЛК.
    Smile Автоматизацмя опрессовки трубы.
    Здраствуйте!!!
    Планируем автоматизировать процесс опрессовки труб, с последующей диспетчеризацией данного процесса на базе контроллера ПЛК150 или др.
    Будем использовать токовые датчики давления 4-20мА и бесконтактные датчики.
    Постановка задачи;
    1. Сбор информации с датчиков
    2. Управление испольнительными механизмами на основе собранных данных.
    3. Хранение данных в памяти контроллера, в виде массива,
    за день производится около 400 циклов опрессовки - хотелось бы хранить информацию как минимум месяц:
    - номер трубы(счетчик), дата, время, давление, время выдержки давления
    4. Отправка отчета по управляющему сигналу на принтер, подключенному к контроллеру через Ethernet или COM-порт (желательно Ethernet с указанием ip принтера)
    5. Связь с ПЭВМ - система диспетчеризации или SCADA-система с возможностью архивации данных.
    Подскажите варианты решения данной задачи.
    Заранее благодарен!!!
