Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: нужна помощь в написании программы
    По умолчанию нужна помощь в написании программы
    В общем гидравлический пресс управляемый ПЛК110. схему практически собрал.. осталось определится с гидростанцией... но не в этом дело. в программировании я на уровне школьного паскаля ... может кто помочь в написании программы? А то в CoDeSys ни как вкурить не могу
    читайте "первые шаги в CodeSys"
    ок. такая просьба тогда. может кто выложить "простецкую" программу, для наглядного примера так сказать, всё для того же плк110-32, чтоб, например: если замкнуты вход1 и вход2 сработало реле3 и реле4. заранее спасибо
    Посмотрите этот пример и попробуйте сделать по аналогии.
    http://owen.ru/forum/attachment.php?...0&d=1212651321
    Thumbs up
    спасибо большое. всё наглядно и понятно, то, что надо.
    По умолчанию Вопрос по конфигурации ПЛК
    Вопрос в общем вот такой ещё возник, в конфигурации прописал входы и выходы как показанно на скринах, правильно ли я всё сделал? По ходу программы: входы прописанны как in1...in17, а выходы Out1...Out8. все датчики на входах подключены через реле... В эмуляторе в принципе всё работает нормально, просто интерестно как будут реагировать входы и выходы в моём случае, практически проверить возможности пока нет , ПЛК ещё не прислали.
    • Тип файла: jpg tar.JPG (154.0 Кб, Просмотров: 137)
    • Тип файла: jpg tar2.JPG (140.0 Кб, Просмотров: 84)
    с работы не могу, из дома кину, если раньше не выложат...
    если в эмуляторе работает, на железе 99.9% заработает... (отдам десятую на случайности)
    Единственный вопрос который может возникнуть - правильно ли подключены датчики. А так все должно работать.
    Ну и ждем отзывов и описания результатов.
    Спасибо за участие. как всё соберу объязательно отпишусь. ток ещё один вопрос : как я понял для запуска программы надо нажимать кнопку старт на корпусе ПЛК, что будет не удобно , как сделать чтобы программа запускалась непосредственно при включении питания. И как в конфигурации отмечен звуковой выход(хотелось бы и его задействовать), я так понял это Special output и Special input звук и кнопка старта соответственно
