Здраствуйте.
Sven, попробуйте заменить термопару .Может в ней собака зарыта. В моей практике такое случалось. С аналоговыми потенциометрами работала нормально, а с ТРМами было что-то похожее на ваш случай. Целую неделю я рыл:менял ТРМы, компенсационные провода, подлючал к разным вводам, а проблема была в термопаре.
И ещё попробуйте перейти на второй к***** может проблема рассосётся. Если очень надо ,то нужно пробовать любые варианты.
Здраствуйте.
В приборе используется ТСМ-50П, подставить другой будем пробовать, а на второй канал уже переходил - рекзультат такой-же. Пока новой инф. про печку нет.
Спасибо
Проще будет использовать ТРМ251. К сожалению, подобный случай эксплуатации ТРМ151 в одноканальном режиме не единственный.
Здравствуйте.
После долгих мытарств какой-либо системы в появлении ошибок в ТРМ уловить не удалось. Помехи по сети не при чем. При отключении второго канала ТРМ уходит в аварию 176(203), при подключении и программировании обоих каналов(двухканальный)- в аварию 177(203).
Последний вопрос по ТРМ-151-01: может кто знает алгоритм формирования сигналов авария 176(177)-ошибочное измерение в соседнем канале?
Вопрос к Папулов Сергей: вы рекомендуете использовать ТРМ-251, есть ли практические результаты его применения, по документации просто отличный прибор, но такое же впечатление создавал и ТРМ-151.
Применений уже достаточно много, полистайте наш АиП за последний год там вроде была статья.
А ТРМ251 лучше ТРМ151, взять, хотя бы, класс помехозащищенности.
Здравствуйте.
Скорее всего будет проплачен ТРМ-251 (хотя это и унизительно для коллектива). Спасибо всем учасникам за помощь. Тема закрыта.
P.S. Если вдруг пряснится с вопросами:
1.Что значит сообщение AdEr на ЦИ1? На ЦИ1 -AdEr, на ЦИ2-177 такое состояние держиться 3-5мин и ничем не сбрасывается.
2. Какой алгоритм формирования аварий 176(177)-ошибочное измерение в соседнем канале? Что имеется ввиду второй вход прибора или каналы вычислителя?
не сочтите за труд ответить.
Правила форума
