Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Датчики для соляной кислоты.
    По умолчанию Датчики для соляной кислоты.
    Всем привет.
    Ищу датчики давления, температуры, расходомер и уровнемер для использования в соляной кислоте.
    Желательно российского производства, что бы подешевле.
    Что можете порекомендовать/предложить.
    Заранее благодарен.
    С искренним уважением Аслан.
    Уважаемый aslan,
    характеристики среды
    концентрация?
    См. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BE%D1%82%D0%B0
    выбирайте материал датчиков в соответствии с химическими данными.
    По уровню. Если высокая точность не нужна (порядка 5 мм), можно использовать поплавковые. Например НПП "Сенсор" (Пензенская обл). Вообще они делают взровозащищенные, но есть возможность изготовить химостойкие (покрытие фторопласт или полиэтилен).
    http://www.nppsensor.ru/catalog/
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    датчик давления - любой, через разделительную мембрану.
    датчик температуры - любой, монтаж в карман (зашитную гильзу) из нержавейки.
    расходомер - ИПРЭ, у них есть исполнение для агрессивных жидкостей.
    датчик уровня, если пойдет дискретный, то любой из сау, рос,рис - электроды из нержавеющей стали, лучше с фарфоровым изолятором.
    ну примерно так....
    ПНП 062 не рекомендую. ни по солянной ни по какой среде. Магитный порошок вымывается из попловка и появляются ,в замыкниях герконов, провалы. Приходится прилепливать магниты. При работе, с возможностью оброзования конденсата-- протекает по крышке и по сальниковому уплатнению. (например дренажка ниже уровня грунта) В нескольких ПНП 062 в результате халтурного монтажа заостреная пайка прокалывает тонки ПХВ и сигнал улетает. Платы электроники не вылитали. Из них получаются не полохие генераторы тока.
    Добрый день Аслан! а вот и предложение по расходомеру http://darkont.ru/index.php/products...010p-mp020p.Но сами понимаете цены немаленькие...есть интерес -пишите support@darkont.ru Андрей
    А давно вы их приобретали?
    Просто я говорил с их начальником КБ, и он сказал что они используют целиковые магниты в поплавке.
    На фото видна корозия магнитного наполнителя на верхней части попловка. Брали в начале 2008 г. Сырая нефть
    Да... любопытно.
    Но это я так понимаю поплавок из эбонита? Для химических сред используются или фторопластовые или из нержавейки. Возможно там используют целиковый магнит.
    А что тогда порекомендуете?
    Поставили BM 700 KROHNE фторопластовый.
