Показано с 11 по 20 из 22
Тема: преобразования
    10,225
    у Вас вроде в тексте точки в двух местах, а в массиве то два то три. Это с чем связано? А в остальном у вас как раз значения байт, переводите через указатель в строку и получаете требуемый результат
    capzap, Да это так сниффер преобразует. Все равно не могу догнать. Если можно, напишите пример. Меня интересует байтовый массив 56 48 50 52 70 57 66 57 48 49, начинаю преобразовывать 56>8; 48>0; в итоге первый интересующий меня байт должен быть равным 80, далее 50,52 второй байт должен быть равным 24 и так далее. Как то вот так!
    10,225
    у меня нет возможности пример полазать, не по памяти же исходник выложить по телефону. Сперва создаете указатель на строку размером с массив, присваиваете командой АДР имеющийся массив, дальше строке присваиваете значение указателя. И у Вас сразу появится нужная запись в строке.
    Откройте в инете любую таблицу аскии, 48 соответствует нулю, 65 соответствует английской А
    capzap, спасибо за помощь, кое что получилось '$028024F9B901$032C'.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Если «это так сниффер преобразует» и не принимать во внимание его мусор с долларами, то:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR CONSTANT
    	src: ARRAY[0..9] OF BYTE := 56, 48, 50, 52, 70, 57, 66, 57, 48, 49;
    END_VAR
    VAR
    	i: INT;
    	buf: STRING(5) := '16#00';
    	pBuf: POINTER TO ARRAY[0..4] OF BYTE;
    	result: ARRAY[0..4] OF BYTE;
    END_VAR
    pBuf := ADR(buf);
    FOR i := 0 TO SIZEOF(result) - 1 DO
    	pBuf^[3] := src[i * 2];
    	pBuf^[4] := src[i * 2 + 1];
    	result[i] := STRING_TO_BYTE(buf);
    END_FOR
    Post
    Цитата Сообщение от Игорь Петров Посмотреть сообщение
    В лоб число в строку в десятичном виде совсем просто str1 := INT_TO_STRING(x);
    В 16-ый формат так не получится. Я бы написал под это отдельную функцию для преобразования из байта в строку в 16-ом формате:
    FUNCTION Byte_to_hex_str : STRING
    VAR_INPUT
    byIn : BYTE;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    saHEX: ARRAY [0..15] OF STRING(1) := '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C ','D','E','F';
    END_VAR
    Byte_to_hex_str := CONCAT(saHEX[SHR(byIn,4)],saHEX[byIn AND 16#0F]);
    В строчке:
    ошибка, необходимо заменить на:
    saHEX: ARRAY [0..15] OF STRING := '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C ','D','E','F';
    и + огромное СПАААСИИИБООО!!! ОЧЕНЬ помогло:-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Здравствуйте, Цапзап.
    а в чем ошибка то? Может далее в коде, но здесь то всё очевидно массив строк из одного символа, в Вашем случае, строка может разрастись до 80 символов но ни чем не отличается от первого варианта
    В ходе компиляции у меня ругается на вышеуказанную строку, после внесения изменений программа заработала (CoDeSys 2.3)
    Во вложении сам процесс ругательства.
    Огромное спасибо за наводку. Померил размер занимаемой памяти
    intTemp:=SIZEOF(saHEX);
    и .... ппц.
    Исправил строку на нижеследующую:
    saHEX: ARRAY [0..15] OF STRING(2) := '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C ','D','E','F';
    Объем занимаемой памяти снизился с 1296 до 48 байт.
    P. S. Век живи век учись :-)
    Последний раз редактировалось Gans; 18.06.2019 в 22:07.
    Здравствуйте.
    VAR_INPUT
    byIn : BYTE;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    END_VAR
    В строчке:
    Необходимо убрать лишний пробел заменить 'C ' на 'C'.
    Нашел и ткнул носом Цапзап.
    Совсем запутался. Задача такая, есть переменная STRING с номером абонента '9051458992', это значение нужно разбить пополам "90514" и "58992" в формате DWORD и отправить на панель Скады. Помогите пожалуйста
    10,225
    а запутались то в чем, какие функции использовали
