Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ТРМ138 с Modbus
    По умолчанию ТРМ138 с Modbus
    В августе 2009 года компания ОВЕН планирует начать продажи обновленного восьмиканального измерителя-регулятора ТРМ138 (заявки мы можем принять и сейчас). В модернизированном ТРМ138 поддержаны протоколы передачи данных ОВЕН и Modbus и существенно улучшены показатели работы прибора в условиях действия промышленных помех.
    Не сомневаюсь, что новый ТРМ138 займет достойные позиции на рынках АСУПТ, хочется узнать ваше мнение об этом продукте, готов ответить на все вопросы.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Наконец-то! Постоянно покупаем 138 с 2005 года, и постоянно пишем под различные платформы конверторы с протокола Овен в модбас. Из-за отсутствия протокола пришлось отказаться от использования 138 в ряде проектов. Спасибо большое. Если я правильно понимаю, начиная с сентября можно заказывать с модбас.
    Пожелания есть:
    1. меньше стоимость. ТРМ уже вплотную подошел к некоторым импортным моделям. Все тяжелее отстаивать его позицию, в проекте.
    2. можно пожелать, сделать 138 не регулятором, а чистым измерителем, по аналогии с МВА, только с индикацией, и настройкой с лицевой панели.
    3. подумать с подключением. Клеммник под винт впаян на плату, монтаж-демонтаж ТРМ длительный процесс. Хорошо бы какой разъем придумать.
    4. Рамки уплотнительные которые идут в комплекте низкого качества, гнуться и рвутся, эстетики никакой. Выбрасываем к сожалению сразу.
    5. Крепеж щитовой винтами продуман не очень. Посмотрите как крепиться simeas siemens, просто и удобно - может в условиях вашего производства возможно придумать такой же ?
    Замечания приняты. По цене конечно сложно. Не в ущерб качеству сделать дешевле или просто отказаться от части прибыли, другое дело если проект крупный, перспективный, на сколько я знаю наши сбытовщики дают скидки... А вот по поводу съёмного клеммника стоит задуматься. У нас вышли контроллеры и модули серии Мх110, в них применяются съемные клеммники, в ближайшее время сделаем линейку ТРМ1...ТРМ12 с такими же. Возможно дальше будут многоканальники.
    По рамкам уплотнительным, что мнутся знаю, но если одеть на прибор выпрямляются вроде… Первое время их делали из жесткой резины и дела с этим обстояли несколько хуже, но сейчас рамки довольно мягкие… О том что рвутся вообще первый раз слышу  . У нас в продаже есть пластиковые рамки http://www.owen.ru/device/76980613 , может с ними будет лучше?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    рамки выпрямляются, но если несколько приборов, да несколько рядов друг над другом - все мелкие косячки складываются в общую картину. про рамки - это вы здорово придумали, мы их уже заложили в применение.
    А возможность перешить 037 прошивку в новую с Modbus есть?
    Просим прощения за задержку с ответом.
    Прошить старый прибор на новый с поддержкой modbus нельзя. Другая схемотехника.
    А как связываются между собой ваши два контроллера рабочий и комуникационный? Потому что для простого обмена посредством Modbus протокола, достаточно и простого контроллера вроде 16-х лучше конечно поновее, тут лучше искать по другим критериям...
    здеся Вам ни тута
    Цитата из руководства на МСД-200 "Каналы модуля имеющие
    одинаковый номер цепи (отличный от нуля) будут считываться одной командой при условии,
    что каналы имеют одинаковый сетевой адрес, одинаковую функцию и последовательно
    расположенные адреса регистров"
    При этом адреса регистров MODBUS,в которых хранятся данные с измерительных входов прибора ТРМ138, не имеют последовательные адреса.А значит,придется делать 8 запросов прибора МСД-200, для чтения значений всех входов.
    24.09.2014
    Lebanon
    Привет всем
    Необходимо управлять частотником Lsis и mitsubishi по modbus-у т.е. не дискретным методом. Раньше не сталкивался подобной работой, помогите ребята. Как вообще реализуется это управление. Если не затруднит дайте ссылку пожалуйстана изучение. Заранее СПАСИБО
    Цитата Сообщение от Charlesen Посмотреть сообщение
    Привет всем
    Как я понимаю, необходимо управлять частотным преобразователем при помощи аналогового унифицированного сигнала (например, 0-10В или 4-20мА) ? Можете воспользоваться режимом регистратора, который подробно описан на странице 22 в руководстве (http://www.owen.ru/catalog/pribor_dl...au_mp/84423842).
    Пример реализации подобного управления описан в руководстве по проектированию на базе нашего частотного преобразователя ПЧВ на странице 26 http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf.
