Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Коммутируемый доступ из SCADA Owen
    По умолчанию Коммутируемый доступ из SCADA Owen
    Уважаемые господа разработчики!
    Есть необходимость опрашивать приборы на удаленном объекте. Возможность подключения - только коммутируемый доступ. Предполагаю использовать модемы AnCom, автоматически устанавливающие соединение. Единственная очевидная проблема - телефон будет постоянно занят. Можете посоветовать какое-нибудь обходное решение? В самой скада можно натсроить периодичность опроса, но неизвестно, будет ли работать схема, при которой запрос прибора по его ID приведет к установлению коммутируемого соединения.
    Вряд ли получиться устанавливать соединение при обращении к порту. Получится большая задержка на установление соединения и программа будет писать что прибор не найден. Получается, что либо надо использовать постоянно подключенный телефон, либо пробовать GSM-модем через GPRS.
