Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с Codesys и DataRate
    По умолчанию Проблема с Codesys и DataRate
    Проблема в следующем.
    Сделал на нижнем уровне проект в CoDeSyS. Поставил DataRate 2.5 и сделал проект для визуализации. Связь DataRate с ПЛК через CoDeSyS OPC-сервер.
    В DataRate запустил проект на имитацию, время от запуска до нормального обмена данными с ПЛК заняло ~6мин. 32сек.Т.е. проект откомпелировался, кнопки работают, но обмен данными с контроллером через OPC начинаеться через 6:32 ( т.е. переменные которые отображают числовые, строковые данные - отображаются через 6:32 ), а после обмен данными происходил по ~0.5-1.5 сек.
    Количество OPC-тегов CoDeSyS - 406.
    Количество OPC-тегов используемых в DataRate для обмена с контроллером - 204 (10 насосов по 20 тегов, 3 тега для проверки, 1 системный тег).
    При уменьшении OPC-тегов сокращаеться время необходимое на установку связи DataRate с контроллером.
    У меня подозрение, что проблема в OPC сервере. Или настройки, или еще че-нить о чем незнаю.
    Подскажите, пожалуйста, как убрать эту нездоровую задержку по времени ??
    OPC Gateway действительно тяжеловесен... Gateway очень ресурсоемкий протокол. Переходите на ModBus TCP OPC.
    Скиньте пожалуйста ссылку на ModBus TCP OPC.
    Заранее благодарен.
    К сожалению бесплатных OPC ModBus я не знаю...
    Решил проблему.
    Для тех кто столкнулся с такой же проблемой, мой выход в обновлении DaraRate 2.5 patch 4 duild 57 с сайта разработчика.
