сп270 в обогреваемом шкафу
панель сп270 будет располагаться в неотапливаемом помещении. если в электрошкафу, где она будет стоять, смонтировать обогрев,как панель на это отреагирует? с одной стороны "заднице" будет тепло, с другой стороны разница температур между передом и задом увеличивается.
есть какие рекомендации по размещению панели в таких условиях, или строго до нуля а ниже никак.
привет из новосибирска! поддерживаю в шкафу температуру не менее 20 градусов. сп ведёт себя достойно при температуре ниже -30. отклик быстрый, все элементы нажимаются хорошо!
Правила форума
