Страница 71 из 83 ПерваяПервая ... 2161697071727381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 827
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #701
    Цитата Сообщение от Пупкин Посмотреть сообщение
    я не могу понять, как например присвоить выход контроллера к ИП320, или же нажатие кнопки на ИП320 присвоить к входу на контроллере, чтобы использовать в программе
    Начните с просмотра видео https://www.youtube.com/watch?v=MtJGZ4Bh-qE
    А так же обучающих видео от ОВЕН их там штук 15 https://www.youtube.com/watch?v=eSTmoNeLa7A
  2. #702
    Товарищи гуру!, и тролли с ними.
    Дайте живую ссылку на пример общения ИП320 vs ПЛК1**
    ПЛИЗ!
    //SOt
  3. #703
    3,848
    ПЛИЗ!
    1234567890
    ЗЫ
    Пример передачи времени с ИП320 (Master) в ПЛК1хх.
    и
    Пример передачи измеренной величины из трм101 по протоколу ОВЕН на ИП320 (Master) по протоколу Modbus посредством ПЛК1хх.
    Последний раз редактировалось petera; 03.04.2022 в 17:44.
  4. #704
    Братцы/ сестрицы!
    Проект на ИП320 по протоколу Modbus RTU master.
    Slave - Mitsubihi FX1N
    Создаю кнопку, хочу, чтобы по нажатию писало "1" в первый бит регистра D100
    Или, хочу записать число123 в регистр D100.
    Или создаю окошко для ввода числа в регистр D100
    Как мне это указать в соответствующих окошках конфигуратора?
    Сопсно, непонятно, как указывать этот адрес "D100"?
    Где про это почитать?
    Последний раз редактировалось Avta; 18.04.2022 в 15:41.
  5. #705
    3,848
    Цитата Сообщение от Avta Посмотреть сообщение
    Братцы/ сестрицы!
    Так и указать
    Например
    "чтобы по нажатию писало "1" в первый бит регистра D100"
    "создаю окошко для ввода числа в регистр D100"
  6. #706
    Так и указать
    Например
    Спасибо за отклик, но если бы всё так просто было, я бы не спрашивал.
    У меня старая панель, она работает только с версией 8.0
    Там нет таких волшебных окошек, там задаёшь адрес ПЛК (число) ; Регистр№ (выбор 4х/3x; число)
    И некуда ввести буквенную часть адреса.
    4х/3х - это запись/чтение, как я понимаю. А далее поле ввода "Регистр№", туда только цифры принимаются. А мне надо с буквой, в этом проблема.
    В версии 8.0 нет даже выбора типа подключаемого ПЛК, там только задаётся мастер или слэйв и параметры порта.
    Последний раз редактировалось Avta; 18.04.2022 в 16:50.
  7. #707
    10,719
    D100 преобразовать в калькуляторе в десятичный вид ? раз панель только цифры принимает. 53504 регистр
    хм, действительно, что это за новомодное явление с записью отдельной буковки ? у меня кажется тоже старая еще панель...
    Последний раз редактировалось melky; 18.04.2022 в 16:56.
  8. #708
    Калькулятор в Винде переводите в режим Программист, в HEX - вбиваете D100, переключаете в DEC и получаете 53504.
  9. #709
    Так не могёт быть, ибо неясно, как адресовать X... M... и прочие.
  10. #710
    А как Х и М адресовать?
    Ответов: 3253
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:49
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
