Показано с 1 по 6 из 6
Тема: мелкие ноу-хау
    По умолчанию мелкие ноу-хау
    предлагаю завести тему для обмена опытом по приручению плк.
    начну первым.
    при сложных проектах при разработке и отладке периодически сносит крышу у контроллера, лечится перепрошивкой. поскольку для этого надо разбирать контроллер, а следовательно, предварительно демонтировать с отладочного стенда, то процесс получается не быстрый.
    у меня довольно большой проект, сносит крышу контроллеру частенько. сделал небольшое улучшение, чтобы не приходилось демонтировать: отверстие в корпусе, под светодиодом "2" (дискретного выхода). теперь джампер перепрошивки можно переставлять пинцетом, не демонтируя и не разбирая контроллер. фотофиниш прилагаю.
    Последний раз редактировалось 0xBA0BAB; 21.12.2009 в 17:19.
    В сети устройств имеются разнородные: МДВВ, СП270, ICPCon (I7017F). К сожалению, нередко опрос или затыкается, или вообще контроллер любит перезагружаться... В debug.txt жалобы на Universal DCON device модуль.
    Сделал у всех компонентов на шине режим опроса "By Command", в статусную переменную (Status) записываем 0xFF, когда требуется опросить, в основной программе - счетчик и перебор устройств. Заработало стабильнее гораздо, и быстрее (а то панель очень медленно общалась). Ах, да, мастер сети - ПЛК 150.
    начну первым.
    Вы так интересно рассказываете...
    1. Выложите пожалуйста ваш проект...поделитесь опытом.
    2. Что значит "сносит крышу у контроллера"...с ним вообще невозможно соединитсья чтоли? что же вы с ним делаете такого???
    3. Если можно соединиться по эзернету удобнее перепрошивать прямой заливкой через Update.
    4. Любое изменение или повреждение конструкции ПЛК = повод для отказа в гарантийном ремонте, имхо..
    ...трепанация.....это всегда ужасно...имхо
    ...какие все нервные....
    Самое интересное, что ничего особенного не делаю. Обычная программа, немного работа с динамической памятью, немного работа с файлами...
    Вот например вчера, перед тем, как мне захотелось как-то надругаться над ПЛК, ни с того ни с сего перестали создаваться файлы.
    Кратенько: требуется записывать данные с аналогового и дискретных входов в течение определенного промежутка времени. Каждая такая последовательность записывается в память в односвязный список, откуда другой задачей записывается на диск в отдельный файл. Не надо критиковать такой подход, тех задание требует именно такого решения, просто использовать Archiver - не получается.
    Так вот ни с того ни с сего перестает работать. После долгих поисков выяснилось, что на вопрос SysFileGetSize возвращается какая-то абракадабра, а затем при SysFileOpen контроллер издает траурный пи-и-ик. После перепрошивки и форматировании флэш-диска все снова заработало отлично.
    Подобные фокусы случаются регулярно... Не только с файлами проблема. Устройства (МДВВ, СП270) странно читаться(не читаться) начинают... Всего не перечислишь. Вот и приходится трепанацию производить, ибо терпения уже не хватает.
    Впрочем, я не планировал обсуждать достоинства или недостатки ПЛК, если просто у кого возникает необходимость периодически прочищать ему мозги, тому мож и пригодится сведения, где в крышке делать аккуратное отверстие.
    Хм... Спасибо за рекомендацию, попробуем. Просто очень неудобно эзернетом пользоваться: связь дерганая, отладка отвратительная, да еще и комп надо переключать (не рекомендуется же ПЛК включать в общую сеть), потому эзернетом пользуюсь только когда иначе никак.
    Повреждение мозга разработчика от нервного срыва имеет гораздо более серьезные последствия
    Выложите пожалуйста вашу программулину (в качестве обмена опытом)
    Я же наоборот считаю эзернет самым удобным инструментом связи и отладки...
    как это "связь дерганая" ???
    при прошивке 2.10.7 никаких проблем с эзернетом не было...
