Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помехоустойчивость ТРМ133
    По умолчанию Помехоустойчивость ТРМ133
    Есть проблема. При отладке щита управления приточной вентиляцией на ТРМ133 при переключении промежуточных реле управления водяным клапаном произвольно меняется состояние выхода управления вентилятором и воздушной заслонкой.При этом момент выключения вентилятора всегда совпадает с моментом переключения промежуточного реле, а включение в нормальное состояние происходит через произвольный отрезок времени.
    Все датчики, концевики подключены. Промежуточные реле на 220 В, контроллер подключен через фильтр, заземление подключено. Подключение к обмоткам реле RC демпфера улучшает ситуацию, но полностью сбои не устраняет.
    Главное в том, что ни на индикаторе, ни в подключенном конфигураторе изменение состояния выхода не отображается.
    Может есть рекомендации по монтажу, которые я упустил?
    Цитата Сообщение от Иван_Б Посмотреть сообщение
    ...Подключение к обмоткам реле RC демпфера улучшает ситуацию, но полностью сбои не устраняет.
    Подключите дополнительный RC-демпфер прямо на катушку клапана...
    Smile
    Эффект не заметен (пробовал еще вчера). Полностью сняла проблему установка фильтров по дискретным входам. Фильтр=ферритовое кольцо с кабеля от монитора с шестью витками провода. По крайней мере два часа провокации на сбой в виде регулярного переключения реле прошли нормально
