Показано с 1 по 4 из 4
Тема: архивы мастерскады
    По умолчанию архивы мастерскады
    такой вопрос: мастерскада принимает данные от орс, сохраняет их в архив, все это понятно. а отобразить данные из архива каким образом можно? а график измеренных значений, например температуры, за предыдущий месяц можно увидеть средствами мастерскады (в бесплатной версии), или нужно стороннее по?
    20.07.2007
    152
    можно как средствами самой скады так и внешним по
    читайте мануал "мастерскада - быстрый старт"
    Можно. Создайте тренд, перетащите в легенду ваш архивируемый параметр (можно сделать как в режиме разработки, так и в режиме исполнения - при наличии прав доступа разумеется).
    Чтобы просмотреть архив, в режиме исполнения откройте тренд любым из способом (кнопкой на мнемосхеме или через дерево объекта), отключите автообновление (анимированная кнопочка внизу) и перетащие ползунок на интересующую вас дату.
    Следует помнить, что Master Scada имеет настройку продолжительности и объема хранения архива. Так что поздние значения вы можете утерять, стандартная настройка - 30 дней. Разумеется можно увеличить.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    уже разобрался, но все равно спасибо.
