Показано с 1 по 10 из 38
Тема: счетчик в плк150
    По умолчанию счетчик в плк150
    добрый день.
    подскажите, из-за чего может не работать счетчик 16 бит на дискретном входе плк150. программа простейшая, в конфигурации плк на вход 1 подключен счетчик, по нему считается кол-во импульсов за 1 сек.
    реально снаружи подается сигнал 500 гц, плк считает 130.
    контроллер свеженький, выпуска февраля 10 года.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    может быть скважность маленькая?
    (минимальная длительность импульса.)
    скважность 2, т.е. правильный меандр. на осциллграфе красивый чистый сигнал, амплитудой около 5в (видимо вход плк150 внутри запитывается пятивольтовым источником).
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    я в свое время пробовал подавать с генератора сигнал амплитудой 12в и проверял показания осицилографом. все нормально было. у вас амплитуда входного сигнала какая?
    как фб счетчика составлен?
    я несколько раз делал на плк100, то же без проблем.
    если нужно, поищу сброшу.
    посмотрите время цикла плк (подмодуль статистика в конфигурации плк) и сняли ли вы фильтр (значение -1)
    Фильтр -- это который Time of filtration? Ставил -1. Результат тоже -1 (точнее 0, не помогло в общем).
    Время выполнения в модуле Statistic болтается на уровне 3-4 (в сотнях микросекунд видимо)
    1. выложите проект, у вас где-то неправильные настройки.
    2. у плк150 входы - сухой контакт. 1 == замыкание. если генератор имеет большое вн. сопротивление - он не перетянет сигнал.
    У меня не генератор. Точнее у меня генератор, но он открывает внешний npn транзистор. И уже транзистор замыкает вход. Т.е. у меня схема, собранная по рис. Б6 руководства по эксплуатации. Судя по виду рисунка на осциллографе -- открывается транзистор нормально, до 5 вольт. Да и что ему не открываться, частота низкая, это ведь не 500МГц.
    Последний раз редактировалось Сергей Федорович; 17.03.2010 в 17:53.
    во! чудеса. заработало.
    и заработало после того, как я установил параметр фильтрации =0, а не = -1.
    как кстати правильно в итоге его ставить?
    в документации все описано ....
    0 - без фильтрации, прямые семплы. -1 - работа по прерыванию (по одному из фронтов).
    дальше физика процесса - энкодеру нужны оба фронта - значит только режим 0.
    P.S. 1 тыс. импульсов на оборот?, частота оборотов 1 Гц? Энкодер генерит 4 отсчета на 1 импульс., соответственно 1,25 кГц импульсов =10К отсчетов==предел входного тракта
