Показано с 1 по 4 из 4
Тема: работа с визуализацией
    Question работа с визуализацией
    здравствуйте. возник такой вопрос...есть учебная станция(конвейер, и сортировка деталей по типу) она работает на абсолютно другом плк. была поставлена задача сделать визуализацию на данную станцию, чтоб можно было в таком режиме изучать на ней кодесис. визуализацию, с прописанной логикой на всю станцию сделал, все работает как надо. все входа и выхода объявил глобальными, и вопрос в том как сделать так чтоб человек который пишет программу не имел доступа к коду самой визуализации, а мог оперировать только входами и выходами? а то у меня получается чтоб написать программу, нужно ее писать снизу после кода самой визуализации, что не есть удобно.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    ограничьте доступ:
    -проект-пароли группы пользователей.
    а при установке пароля, человек с ограниченным доступом сможет оперировать переменными, которые были глобально объявлены? и будет ли визуализация соответственно реагировать на эти изменения?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    каждому элементу можно отнести к одной из 8 групп
