Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: модуль ввода сигналов тензодатчиков мв110-4тд
  1. #21
    да, аски часто в реальности оказывается шустрее, но если скорость мозгов слейва и мастера достаточна и не завышена задержка между посылками в Rtu, тогда бинарник шустрее текстового протокола, в реальности часто наоборот, поэтому у меня и возник такой вопрос.
  2. #22
    МВ110-224.1ТД - не желает запускаться (в т.ч. и в офлайне
    после выбора в меню прибора) программа конфигурации.
    Сообщение: Runtime Error!
    Program.........Mx110.exe
    abnormal program termination
    Результаты идентичны и под вистой, и под ХР SP2, оба через АС3-М.
    При выборе в меню других приборов конфигуратор запускается.
    На третьем компе с урезанной ХР выскочило предложение обратиться в команду поддержки. Что я сейчас и делаю.
  3. #23
    Эта ошибка наблюдалась в 32ой версии конфигуратора при работе в оффлайне. Это исправлено в следующей версии программы:
    http://www.owen.ru/uploads/m110_v11033.exe
    А модуль -перемычку на заводские (DEF GND) и должен связаться.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 15.09.2010 в 12:54.
  4. #24
    связь есть.
    прога 33 версии вроде заработала.
  5. #25
    Еще вопрос.
    В руководстве указано, что прибор может работать в
    Modbus-RTU и Modbus-ASCII. Однако где именно в конфигураторе
    производится установка связи в один из этих протоколов обнаружить не удалось. Или я просто не нашел?
  6. #26
    в данном модуле реализовано автоопределение протокола
  7. #27
    Теперь понятно, спасибо.
    Попутный вопрос.
    Измеренное значение находится по модбасу в регистрах с адресами 3E и 3F.
    Допустимо ли считывание информации раздельно по регистрам?
    ЗЫ. Ох уж этот float32.
  8. #28
    можно. а смысл данного действия? почему сразу два регистра не взять?
  9. #29
    Взяли и два. Разобрались в общем.
    В конфигураторе вводится значение v.Min, после значение измеренной величины Rd.fF в нем же уменьшается на v.Min.
    При считывании же по сети этого не видно.
    Означает ли, что v.Min, v.Max и прочие корректирующие параметры на
    передаваемую в сеть информацию не действуют и касаются только конфигуратора?
  10. #30
    При изменении параметров v.Min и v.Max RD.ff должен и по сети передаваться измененным. А RD.fV меняться не должно
