Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: модуль ввода сигналов тензодатчиков мв110-4тд
    По умолчанию модуль ввода сигналов тензодатчиков мв110-4тд
    Уважаемые клиенты.
    Успешно завершились приемочные испытания модуля МВ110-224.4ТД:
    МВ110-224.4ТД (начало продаж -конец апреля ) 6313р.
    Прибор предназначен для измерения сигналов мостовых тензометрических датчиков, преобразования данных измерений в значение физической величины и передачи результатов измерения в сеть RS-485.
    Прибор МВ110-224.4ТД имеет четыре измерительных канала.
    Прибор работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON.
    Прибор не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор. В качестве мастера сети могут использоваться приборы ОВЕН ТРМ151, ТРМ133, контроллеры ОВЕН ПЛК и т.п.
    К прибору предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
    Конфигурирование модуля осуществляется с помощью ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или АС4, соответственно) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
    Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
    Особенности модуля:
    1. Универсальный источник питания:
    от ~220 В или =24 В
    2. Компактный корпус на DIN-рейку
    3. Съемные клеммы
    4. Расширенный диапазон рабочих температур от -20 до +55 гр.
    Более продробную информацию Вы можете посмотреть здесь:http:
    //www.owen.ru/catalog/27425762
    6. Общий конфигуратор для всех моделей линейки Мх110.
    7. Удобный способ восстановления заводских сетевых настроек.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    Цитата Сообщение от кирилл валюнин Посмотреть сообщение
    в качестве мастера сети могут использоваться приборы овен трм151, трм133
    великолепно!!! именно трму-133 (да и 151) давно не хватало такого модуля!
    а если серьёзно, то интересная новинка, только скорость измерения мне кажется недостаточной, особенно если прибавить к ней скорость опроса по Rs485. тормозить, наверное, будет. хотя, проверять, конечно, нужно.
    в росреестре как си когда появится?
    Последний раз редактировалось SMH; 02.04.2010 в 17:40.
    си будет летом
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
    мв110-224.1тд уже появился в продаже? какова его стоимость?
    модуль мв110-224.1тд появится в продаже через три недели, стоимость 2950р
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
    а он с такими же характеристиками как и у 4тд.... (особенно время опроса сигнала интересует)?
    время обновления данных измерений в канале для мв110-224.4тд,
    мс, не более
    – в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением:
    включен один измерительный канал 130
    включены два измерительных канала 135
    включены три измерительных канала 210
    включены четыре измерительных канала 280
    – в режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением
    включен один измерительный канал 260
    включены два измерительных канала 320
    включены три измерительных канала 500
    включены четыре измерительных канала 630
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
    Кирилл Валюнин время обновления данных измерений в канале для мв110-224.4тд,
    мс, не более
    что-то не то... это для 1тд, или 4 тд??? (на http://www.owen.ru/catalog/20625788 другие цифры)
    это для 4тд, на сайте, видимо, опечатка-исправим.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
    а я-то надеялся что вы ошиблись..... мне как раз не более 50-ти мс нужно....... Почему все такое медленное делаете?
    Ну а для "1 тд" какие значения опроса?
