Страница 1 из 498 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 4972
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    12,127
    Thumbs up области применения пр110(примеры реализации)
    Хотелось бы увидеть интересные ,универсальные,законченные реализации на базе ПР110 в разных областях ЖКХ,теплицы,световые автоматы,устройства управления.умные дома,игрушки, и.т д.которые могли бы быть полезны для других.Или идеи одних,а реализации других.
    Часть примеров собраны на странице 1.(с1 по 8стр)
    Последний раз редактировалось rovki; 29.01.2012 в 19:22.
    12,127
    выкладываю прогу светового автомата для иллюминаций ,светового оформления интерьера,реализованы эффекты-"бегущий огонь",бегущая тень(волна),мерцание,реверс.реализовал на предложенных элементах,делал 15 минут,поэтому плохо читаемая схема,лень перемещать связи,но зато работающая.на 4-канала.включение вход-1.можно реализовать цветомузыкальный аппарат ,если кому интересно.можно подстроить под себя параметры фб(скорость бега,реверс,мерцание).подробное описание при необходимости.данная схема работает только с прошивкой 1.7.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 10:56.
    12,127
    выкладываю программу "умная теплица"для дома и семьи с двойным резервированием входных датчиков и выходов.на входах- 2 терморегулятора с биметаллической пластиной с разной установкой и два датчика "мокро-сухо".на выходах-" нагрев","охлаждение"(вентиляция),"полив"-на электрозадвижку,как на стиралке можно.и резервный выход (весна-осень-нагрев) или (лето-охлаждение),более подробное описание при необходимости.желательно еще на вход поставить фото реле и менять алгоритм работы устройства управления ,для большей экономичности.если теплица не большая ,в солнечную погоду ,одним открыванием форточек не обойтись,рациональней использовать несколько бытовых, канальных вентиляторов диаметром не менее 200мм,производительностью не менее 300 куб в час.если теплица 10х10х2.5=250 кубов,два вентилятора за пол часа,полный замен прогретого воздуха,много зависит от материала стекло или сотовый поликарбонат.
    12,127
    выкладываю схему "электронного кодового замка"входа1,2,3-кнопки для задания кода,4-сброс.выход 1.в данном варианте установлен код "3","2","4",что означает первую кнопку нажми 3 раза ,вторую-2,третью-4,через 2 сек дверь откроется,параметры счетчиков ст1,ст2,ст3-задают секретный код.минимум кнопок-максимум секретности.трехзначный код легко запомнить.можно еще вход использовать для вызова.
    все типовые кнопочные замки легко открыть без перебора,поэтому количество комбинаций не имеет значения.часто нажимаемые кнопки вытираются,или обработав спец.составом можно легко определить на какие кнопки нажимали и если в замке имеет значение порядок нажатия ,то перебор сводится к мин-му.в данном случае все три пальца можно положить на кнопки и едва заметными нажатиями провести манипуляцию и попробуйте со стороны с дистанции 30см определить сколько я раз нажал какую кнопку.для особо важных применений можно ввести счетчик неправильных попыток(как в телефоне при наборе пин кода) и блокировать замок на определенное время(например 1 час),сиди перебирай хоть всю жизнь.
    если бы счетчики были со входом "r"(сброс) ,то схема была бы гораздо проще.хотя их не покупать.кто предложит лучший (принципиально другой) вариант на пр110-подарю пр110.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 10:57.
    12,127
    Наверное все серьезными делами заняты,а тут какие-то "игрушки"-хотя почти готовый бизнес предлагаю.хотелось бы услышать критические отзывы,а не только скачивание.
    оффтоп, конечно, но:
    судя по количеству скачиваний, некоторые уже побежали делать....
    жаль что новый год прошел...
    умная теплица
    а кто то уже к лету готовится....
    не переживай, знаешь чем взрослые от детей отличаются?
    правильно, стоимостью игрушек...
    как только появится модификация на 220 вольт я десяток сразу закажу....
    12,127
    А как на счет модификации Пр110-питание 220,выход-реле,а входы-24в или "сухой "контакт.и ПОЧЕМУ offtop-тема то оборудование,разработки-вот вам и оборудование ПР110 ,вот и разработки см.выше.
    Последний раз редактировалось rovki; 22.01.2010 в 17:43.
    12,127
    сегодня выходной ,можно поиграть.проверь свою реакцию или "кто быстрее" -можно на деньги ...шутка.вход1-кнопка первого игрока,вход-2 кнопка второго игрока.выход 3-световой сигнал,выход 1-победил первый игрок,выход2-победил второй.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2010 в 10:58.
    12,127
    Основные скачивания программ ,как я понял,идут от не зарегистрированных
    пользователей ,а у них возможностей писать нет.Поэтому в ближайшее время буду выкладывать описания на алгоритмы части предложенных устройств.
    12,127
    Световые автоматы ссылку я давал стоят мин.100$(4 канала)Существует десятки фирм работающих в этом направлении.Значит есть спрос.это же не только гирлянды на елку,а световая реклама, оформление интерьера и экстерьера ,и,т.д.Фирмы занимающие воплощением этих идей ,а не производством автоматов ,могли бы оперативно решать поставленные разнообразные задачи на одном типе оборудования.Т.е речь идет не производстве как таковых автоматов,а о реализации довольно дорогих проектов,с дополнительными устройствами(твердотелками),а мозга достаточно будет ПР110 с набором дополнительных ФБ.
    Как радиолюбитель навсегда ,(стаж 40 лет),Кайф не в процессе пайки, хотя и участвовал в соревнованиях по скоростной сборке радио аппаратуры (было и такое).а процессе творчества
    Поэтому я ассоциировал бы себя не с рыбаками и охотниками(ремесло ИЛИ азарт-страсть) -респект и уважение,а с художником,поэтом.Были лампы -делали на лампах,были транзисторы,микросхемы ,процессоры,контроллеры ,микро эвм.Главное как в любом творчестве не останавливаться на достигнутом (ремесло более консервативное понятие.а азарт-риск,случай,увлечение).Так что нынешние радиолюбители это не те мальчики с паяльниками(которые остались на начальном уровне)-они довольно продвинутые челы,кому конечно повезло с учителями.ПР110 это симбиоз железа и простейшего программирования,а компы сейчас есть в любом доме и не по одному.И городи (твори)что хочешь,поиграл -разобрал и с ново собрал,если надоело или денег мало. А с мыслью Вашей З.Ы. Радиолюбители отличаются от обычных людей тем, что готовы выкладывать больше денег за то, чтоб сделать самому, хотя купить готовое почти всегда дешевле, согласен на 100%.Только рекламировать нужно более широко в смысле областей применения и других площадках(изданиях,форумах)
    С уважением к Вашему мнению.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.01.2010 в 23:59.
