Важно!
В документации на CoDesys не освещено, какие настройки следует использовать при связи с ПЛК по интерфейсу Ethernet.
Это касается как логина из среды разработки, так и использования OPC-сервера.
При установках таймаута ожидания ответа менее 2 секунд при связи с ПЛК неизбежны разрывы.
Учитывайте это при настройках среды разработки и, особенно, при использовании OPC-сервера!
