Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Есть ли процедура чтения байта в библ. Owen_io.dll
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию Есть ли процедура чтения байта в библ. Owen_io.dll
    В моём проекте используется прибор ТРМ202 и устройство, разработанное мной с RS485 интерфейсом. Оба прибора подключены по одной линии через адаптер АС4.
    1. Могу ли я вести обмен со своим устройством, используя библиотеку Owen_io.dll, на уровне пересылки отдельных байтов (мой ASCII протокол или MODBUS), не используя сложный протокол ОВЕНа?
    2. Если есть такая процедура, то как она называется и какие у неё параметры?
    Я пишу на Делфи.
    Жду с нетерпением ответа. Спасибо.
    такой процедуры нет. библиотека работает только с протоколом ОВЕН.
    Гость
    Что Вы посоветуете сделать?
    Можно ли её написать самому, используья тот же порт и
    процедуры открытия порта ОВЕН?
    почему нет? только порт, открытый библиотекой, придется закрыть и открыть заново методами WinAPI. если используются полуавтоматические преобразователи RS485/RS232 ими тоже придется управлять вам.
    протокол ОВЕН не так уж и сложен, особенно если вам нужно прочитать всего пару параметров. возможно, будет проще реализовать протокол, чем совмещать работу с одним портом разными средствами.
    Гость
    Можно ли где-то найти реализацию протокола обмена
    на языке С? Хочу зашить её в микроконтроллер АВР.
    полной реализации нет, но есть примеры, которые можно использовать. давайте адрес, я вам их вышлю.
    Гость
    sampplus@ua.fm
    Мне нужно передать всего один, два байта данных.
    Если можно пример на С.
    Зарание благодарен за помощь.
