Страница 59 из 94 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 931
  1. #581
    Здравствуйте коллеги. Ввиду "импортозамещения" пришлось "на лету" осваивать ОВЕН (ПЛК 110 и СП270). Оборудование вижу в первый раз, а времени не так уж много. С чем то разобрался, с чем то еще нет. Скажите, могу ли я привязать изменение цвета объекта (конкретно насоса выбранного на панели инструментов) к переменной INT, допустим насос остановлен-0-серый цвет, насос работает-1-зеленый цвет, авария насоса-2-красный цвет и т.д. Пытался делать, но получается только какая то анимация а не смена цвета.
  2. #582
    Спасибо! Анимация не нужна. Нужно именно выделение цветом. Можно чуть подробнее вот об этом "А если использовать условные обозначения насоса, например, треугольник в круге или другое плоское изображение, то можно без проблем сделать, да же с миганием при аварии. "
  3. #583
    Спасибо! А как создать такую группу? И еще вопрос по экранам и окнам. Если я создаю например второй экран, то его элементы видно на первом экране, так и должно быть? Если я создаю окно, то оно почему то открывается где то в углу, наполовину ,а то и больше скрыто, как его позиционировать? Прошу простить за дурацкие вопросы, все таки семь лет работы с Сименсом дают некую зашоренность.
  4. #584
    Спасибо! С окнами и экранами разобрался!
  5. #585
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли на СП 270 сделать выход из спящего режима (хранитель экрана) по внешней комманде. Желательно бы с переходом на соответствующий экран. Через функциональное поле переход получается, а вот вывести из спячки нет.
    С уважением.
  6. #586
    3,842
    С уважением.
    Вроде уже объяснял, но где не помню.
    Не все так страшно, как кажется. Используйте "Яркость экрана" со свойствами "Глобальный".
    Из спячки экран выходит от заданного бита управления.
    Только учтите, что пока этот бит в "1", то подсветка не выключится никогда, т.е нужен импульс на пробуждение, хотя может когда-то нужна и блокировка выключения подсветки
  7. #587
    Петр пора открывать онлайн уроки раз в месяц собираемся на канале ютюб в групу и обсуждаем накопившие вопросы.
  8. #588
    11.09.2012
    2,458
    Добрый день. Спасибо, всё получилось. Только не получилось 0х780, а получилось 4х780. Дело наверное в том, что использую не контроллер а ПР 110.
    С уважением.
  9. #589
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Приветствую! Помогите разобраться. Создал пять кнопок PSB с 400 по 404. Вывел цифровой дисплей для отображения PSB400. Вопрос в том, почему нажатие на кнопки 401-404 приводит к изменению значения на дисплее. 401 - значение 2, 402 - 4, 403 - 8 и т.д. Как-будто я использую не PSB, а PSW. Но я уже перепроверил десять раз. Везде стоит PSB, тип правда Word, но там еще можно выбрать только DWord.
  10. #590
    3,842
    Потому, что регистры PSB могут быть представлены группами по 8 бит, как один регистр (Byte, Word, DWord) и эти группы могут использоваться в операциях копирования и даже в арифметических операциях.
    Адрес первого регистра в группе должен быть кратным 8.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....%E5#post113602
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post113560
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post113593
    Таким образом Ваш дисплей отображает регистр PSB[400..407] для Word или PSB[400..415] для DWord как одно число
    Последний раз редактировалось petera; 30.01.2015 в 16:50.
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: Вчера, 17:19
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    от Леонид в разделе СПК1хх
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12
