Страница 60 из 94 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 931
  1. #591
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Спасибо за подсказку! Правда от этого не легче. Придется подтянуть матчасть по Вашим ссылкам и переосмыслить то, что я уже нагородил в своих поделках.
  2. #592
    3,841
    А, что Вы хотели увидеть на дисплее с регистром PSB400? И зачем был нужен такой дисплей?
    ЗЫ. Вот Вам дисплей на один бит
    Последний раз редактировалось petera; 30.01.2015 в 18:35.
  3. #593
    Был создан проект который заливался в панель для проверки, потом этот же проект нужно было залить в другую панель, процесс загрузки проходит как положено, но на екране в место рисунка белое поле, создали новый простейший проект и залили, все нормально отображается. Почему существующий проект не отображается?
  4. #594
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Да собственно сам дисплей я использовал для отладки. А отлаживал такую вещь: над кнопкой расположил вариационный текст. Если PSB400 = 0, то на кнопке надпись Вкл., 1 - на кнопке Выкл. Но так как создал еще кнопок с последующими адресами - PSB401,402... То увидел, что вариационный текст зависим уже и от них, а не только от PSB400. Отсюда и вопрос. Вот сижу думаю =)
  5. #595
    Всем доброго времени суток! Решил освоить для себя новое. Приобрел панель сп270 и плк 160! Задумал вывести измерения с датчика давления в панель сп270 на цифровом дисплее 3.png,написал нужную программу в codesys,1.png загрузил ее 2.png в плк160! Теперь мне нужно вывести эти показания 17.77 (аналоговый выход с плк 160) на панель.Вот мой проект полностью 4.png красным прямоугольником показан ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ на который должен выводиться параметр 17.77 с датчика давления! Руководство было прочитано от корки до корки много раз, затруднение вызвало только "Настройка параметров проекта" и как вывести измерения с плк160 на панель сп270! Спасибо за помощь, буду признателен)
    Последний раз редактировалось Kip_i_a; 06.02.2015 в 08:28.
  6. #596
    3,841
    Зачем выводить аналоговый выход ПЛК если "Задумал вывести измерения с датчика давления в панель сп270 на цифровом дисплее". Надо выводить аналоговый вход, а не выход!
    В ПЛК
    -добавить в Slave модуль Float, присвоит переменной в нем имя, например, Davlenie_HMI
    -в программе присвоить Davlenie_HMI:=Davlenie
    -определить какой адрес регистра Modbus будет у Davlenie_HMI.
    В панели
    -в настройках порта PLC задать скорость, формат, четность такими же как у порта ПЛК были заданы в кодесис
    -включить галку "Поменять Word"
    -для дисплея на на закладке "Управление" в поле "Регистр" [4x] [Адрес, который был определен в ПЛК для Davlenie_HMI], тип данных DWord
    -на закладке "Вид" задать "Формат"-Float, Длина -всего 5, дробная 2.
    Посмотрите здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post137739
  7. #597
    Спасибо!Попробую.
  8. #598
    Сделал все так как вы написали, но теперь на панели мигает окно с надписью "Потеря связи"
  9. #599
    20.11.2011
    2,492
    Проверьте ещё раз адресацию регистров, или выкладывайте свой проект.
  10. #600
    3,841
    Считайте адрес регистра Float с учетом выравнивания
    А то небось вставили модуль Float сразу за единственным 8 bits и думаете, что адрес у Float будет равен "1".
    Хоть бы показали конфигурацию Slave полностью.
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: Вчера, 13:45
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    от Леонид в разделе СПК1хх
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12
