Куча ошибок от МВА-8
Господа уважаемые, подскажите, МВА-8 при опросе конфигуратором выдает на всех параметрах следующую ошибку: "ошибка атрибутов, размер ответа не совпадает с ожидаемым", может кто сталкивался?
И на вкладках "Название прибора", "Версия ПО", "Причина перезапуска" висит ошибка "не могу раскодировать ответ"
незарегистрированный
Гость
Скорее всего надо менять версию конфигуратора
Проверь сетевые параметры, на порту СОМА передачу данных сдигай по минитуму
у меня ac-4 сделал два com-порта com3 и com8, причем подключается по обоим, только на com3 такие ошибки как описано, а по com8 нормально работает
Правила форума
