хачу блок БПИ.В1 заменить на си8.потскожите это реально
Скорее всего можно. На выходе - импульсный сигнал.
Только наверное будет лучше использовать СИ30. Во первых нет проблем с индикацией дробных чисел, во-вторых у него универсальный вход - pnp и npn. Вам также потребуется блок питания на 24 вольта - у встроенного в СИ30 не хватит мощности (датчику нужно 5 Вт, у си30 только 2 Вт).
А чем не устраивает текущий блок индикации?
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Здравствуйте.
Имеется ТРМ251 ИРИ.
Можно напрямую использовать исполнительный механизм
Belimo LM24A-SR.
http://www.ventoborud.ru/upload/belimo/lm24sr.pdf
Входное сопротивление 100ком у Belimo LM24A .Если преобразовать вых .ток в напряжение 0-10в с помошью резистора,то можно согласовать.
спасибо за помощь.
